  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Порвался ремень ГРМ (Где в Днепропетровске можно сделать мотор.)
Порвался ремень ГРМ
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:05 | Сообщение # 1
Звонит товарищь,сегодня порвался ремень ГРМ ну и вылезла шестерёнка распредвала вроде как,сейчас его тянут к нам в Днепр ,может кто знает куда ему лучше завтра затянутся,сегодня как бы уже думаю нет смысла,а самому вскрывать на морозе глупо тем более он не специалист.Вообщем скидуйте данные.
Да ещё у него 2,5 движёк 96 по моему года выпуска,чем грозит ему обрыв ГРМ на его двигателе ? Погнутыми штангами ? или может быть кулак дружбы ?
divide et impera
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:49 | Сообщение # 2
Как правило гнёт штанги. Может и коромысла зацепить, а там как повезёт...вплоть до кулака дружбы, но это редко.
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:27 | Сообщение # 3
Визуально соскочил и вылез шкив распредвала, то есть его перекосило. Фото я не сделал.
Масло не потекло, то есть надеюсь, просто соскочил, и как следствие - порвался ремень.
Есть идеи насчет причины перекоса шкива распредвала? К кому в Днепре поехать разобраться? Как, не снимая клапанной крышки, проверить, есть ли бока под ней т.е. погнуло ли толкатели или штанги?
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:11 | Сообщение # 4
Только снять крышку клапанную! Убедившись в нормальном состоянии деталей надо выставить метки .
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:10 | Сообщение # 5
Vitaliy1984AA, при наличии минимального инструмента и внимательно почитав форум все делается без посторонней помощи.
снимаешь клапанную крышку, отпускаешь болты регулировки зазоров клапанов, отводишь в сторону коромысла и вынимаешь штанги.
гнутые рихтуешь молотком до максимально возможной ровности.
на счет шкива распредвала, то он мог быть элементарно не зажат - выкрути болт и попробуй сдернуть шестерню руками (при необходимости постукивая молотком) там должна быть шпонка.
если шестерня просто слетела - поставь ее на место и зажми и выставляй по меткам колено, распред и топливную
все это описано в теме:
http://transit-club.com/forum/24-1104-1
Добавлено (17.12.2012, 23:10)
будут вопросы - задавай
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:38 | Сообщение # 6
Я, думаю, что надо для начала найти бокс или гараж.Разобрать, продиагностировать, а дальше принять решение:либо сам, либо "помощь друга".Если серьезного ничего нет, то купить ремешок и все.
Valery_kl Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:28 | Сообщение # 7
Vitaliy1984AA, Крышку снимать однозначно, и желательно установить причину откручивания шкива во избежании повторения. По заводу болт должен сидеть на пасте типа "фиксатор резьбы", обычно фирмы Loctite
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C.
(093) 16 747 40
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:00 | Сообщение # 8
Quote (Dnepr-Transit)
+100
Это только на первый взгляд можно предположить, что штанги загнуло и всё.
1965 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:23 | Сообщение # 9
Valery_kl, если зажимать с усилием не меньшим рекомендуемого, то не должно открутиться.
у себя ставил на фиксатор, так он падла немного вытек на посадочное место шкива, так я его потом пол дня сбивал
40 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:10 | Сообщение # 10
Quote (Yurezz)
biggrin клёво)
Значит в выше описанном (от слова писАть biggrin ), его просто недожали, получается?
Добавлено (18.12.2012, 12:10)
У нас в Днепре можно на Философской в гаражи Альфабуса заехать, если автобус высокий, первое, что на ум приходит.
(093) 16 747 40
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
