Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Порвался ремень ГРМ (Где в Днепропетровске можно сделать мотор.)
Порвался ремень ГРМ
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:17 | Сообщение # 31
Я это к чему, само лично работаючи на СТО менял на транзите распредвал разломанный в трех местах, чувак в конце подьема в попыхах переключился с 4й на 1ю передачу, движок взвыл и и загрохотал обломками распредвала. Я когда свой перегонял случайно на полной скорости врубил вместо 5й 3ю, тоже движок взвыл как резанный поросенок и застучал. У меня сразу тот трехкусочковый распердвал в глазах промелькнул. Скатился на обочину снял крышку клапанов покрутил коленвал ключем, ага них...я smile всего лишь толкатель на четвертом цилиндре. Потом были незабываемые 4ре дня ремонта на обочине и звездные ночи в троем, я, жинка и Форд тазег. Короче слабые распредвалы у транзитов, боятся очень внезапных больших оборотов.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:22 | Сообщение # 32
Quote (Green)
mozoart, привет, друже!
Отпал полностью, остался в шкиве!
Хренова...
Quote (Jenia)
какая же связь между тасканием на шнурке, эфиром и обломанным хвостовиком?
А то что из за сильного воспламенения от бс и постоянных тасканий коленвал и распредвал могут по разному "ходить".
Мне позапрошлой зимой после очередной порции БС машина завелась, поработала с нажатым газом, отпустил газ заглохла....
Вскрытие показало поломку шкива и выработку на самом валу.
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:24 | Сообщение # 33
Green, снимать и смотреть, при хорошем свете и под лупой, все что идет в связке с распредвалом.
менять распред, делать все на совесть и надеятся, что с головой все нормально.
если быть во всем уверенным, то нужно голову смотреть , клапана, седла.
Quote (Green)
И что именно нужно проверить после такой поломки?
регулировка клапанов покажет , что все нормально, потом ручками покрутить его и запускаться.
можно закрыть все клапана , снять форсы и опресовать цилиндры по воздуху ,
если все ок - результаты будут близки.
если че уже разбито, клапан не закроется и ничего не опресуеш.
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:26 | Сообщение # 34
Как опресовать цилиндры???
2125 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:28 | Сообщение # 35
Quote (Green)
как это проверить в настоящем состоянии машины т.е. с оборванным распредвалом и снятой клапанной крышкой? И что именно нужно проверить после такой поломки?
А что там смотреть? Снять вал коромысел, и покрутить чем-то распредвал, если все штанги нормально двигаются и выходят на один уровень то с ГРМ все нурмуль, быстро разболтить весь передок движка заменить распред, собрать, выставить все по меткам, отрегулировать зазоры, завести и наслаждатся тазегом дальше.
Добавлено (19.12.2012, 23:28)
Quote (mozoart)
Мне позапрошлой зимой после очередной порции БС машина завелась, поработала с нажатым газом, отпустил газ заглохла.... Вскрытие показало поломку шкива и выработку на самом валу.
Это ты просто с незатянутой звездочкой ездил.
Если по клапанам легонько постучать молотком то оно и так слышно закрывается он или нет.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 19.12.2012, 23:30
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:30 | Сообщение # 36
Quote (Vitaliy1984AA)
так же как и все остальное - и3 неисправной форсунки накладка, стоит маномер и подается сжатый воздух и смотриш за падением воздуха ,
если причиной поломки есть клапан-седло , то утечку не только заметиш, но и услышиш.
но более склоняюсь к Жениному пути, начните с простого - может и обойдется. wink
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Среда, 19.12.2012, 23:36
2125 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:33 | Сообщение # 37
Quote (zh170671iaa)
Чем хороши наши движки, это тем что клапана расположены прямо относительно днища поршня (без всяких наклонов) и мягкие гнучкие штанги.
Вся моя писанина катит только в том случае если есть весь нужный инструмент (ключи, головки и тд и тп) и хоть какие-то средние слесарные навыки. Если чего то одного нет, то только к хитрым дядькам на СТО.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 19.12.2012, 23:37
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:35 | Сообщение # 38
вот и порешили - просто западло - излом .
менять распредвал , все обратно восстанавливать и в путь.
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:39 | Сообщение # 39
zh170671iaa, что такое опресовка? Это вроде как компрессию померять?
Замену распредвала можно сделать самому без опыта или лучше ехать к спецам? Есть какие-то сложности\нюансы? Инструмент ключи\головки - есть. Средние навыки - тоже есть.
Сообщение отредактировал Green - Среда, 19.12.2012, 23:39
2125 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:39 | Сообщение # 40
zh170671iaa согласись менять из-за одного распереда всю движку это как-то не рационально.
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Seriivolk, qazwer1345
