Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Порвался ремень ГРМ (Где в Днепропетровске можно сделать мотор.)
Порвался ремень ГРМ
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:59 | Сообщение # 61
Цитата (k750)
завтра если найдём чем проверим компрессию,
Как вы ее собираетесь без распредвала проверять? Судя по постам, вам надо начать с поиска моториста. Без обид.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 25.12.2012, 00:05 | Сообщение # 62
Они хотят опресовать его , удалив штанги и закрыть все клапана.
если не спешить то можно какой то вывод для себя сделать.
2125 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 00:06 | Сообщение # 63
Были гнутые штанги?
-АААА...красава!
3323525vova Меня здесь нет
275 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:09 | Сообщение # 64
Не делайте поспешных выводов, поменяйте распредвал отрегулируите зажигание, ипробуйте запускать. Двигатель всегда успеете купить. Делов -то на 3 копейкки.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:19 | Сообщение # 65
3323525vova, ну, я сам не считал, но владелец машины считал что даже замена распредвала выйдет 500 баксов. Повторяю, сам не считал, его точные расчеты тоже услышать не удалось.
Просто поменять распредвал, залить масло и т.д., и потом увидеть что с ДВС все равно что-то не так - дороговатая попытка. Думаем.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:50 | Сообщение # 66
цена распредвала http://ford-parts.com.ua/products/?cat=648 а 500; это почти полвина двигателя,если не весь...
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.12.2012, 02:42 | Сообщение # 67
Jenia, да моторист есть нормальный, но машина где то хрен знает где стоит,а такого моториста который по выезду и на морозе я не знаю !Если завтра получится то помогу проверить ,опять же если ддут девайс для этого в аренду.
Добавлено (25.12.2012, 02:42)
Тут если сейчас не сделать потом НГ потом ни кого не будет недели две,потом долбанёт -25 и пиши пропало нужно будет в бокс тянуть ,хотя если честно то моё мнение что бы разобратся нужно машину в бокс затянуть в тёплый и там разобрать перебрать и всё посмотреть.
divide et impera
Дата: Вторник, 25.12.2012, 03:14 | Сообщение # 68
Шо, серьезно? Блин, вот мы тупые, надо ж было в теплый бокс загнать!
Выходит так, что максимум, что мы сейчас можем - это просто разобраться, держит ли цилиндр давление хоть какое-то, как-то примостив манометр вместо форсунки. И больше ничего. И результаты этого теста, если они будут положительные, оставят вопрос о состоянии ДВС открытым.
Короче походу ищем движок, а с этим будем разбираться по теплу.
Сообщение отредактировал Green - Вторник, 25.12.2012, 03:16
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.12.2012, 04:05 | Сообщение # 69
Да Данила арендовать на несколько дней под размер машина не особо большая и там разобрать, а делать её на улице при -15 без инструментов и прочего.
Но это ваше дело меряйте,кое как примостив и кое как померяв.
divide et impera
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:55 | Сообщение # 70
Сами накулибличаете. Если нету даже интструмента...
Я бы поменял распредвал. И пробовал заводить.
Если нормально будет - пусть ездит и со временем привёл бы остальное в порядок.
А мотор купить можно всегда, главное найти хороший. Но по деньгам выстрелит не дёшево.
Когда делал свой двиг, все говорили - покупай другой. В итоге перебрал и радуюсь, что не послушал других. Но делали с отцом вдвоём, за работу не платили.
Если что то распредвал и продать можно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
