Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:19 | Сообщение # 101
Цитата DYBLER ()
похоже в разнос идет крыша
Да нет, это ответ на мой вопрос biggrin
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:03 | Сообщение # 102
700 тысяч сумасшедший износ ЦПГ ездил,а на 701-ой с утра на холодную пошел вразнос?не смешите мои тапки!сломалось что то
Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:11 | Сообщение # 103
Диалектика...
Переход количества в качество.
695 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:52 | Сообщение # 104
Из масла могу предложить оторвавшийся впускной клапан,пробивший поршень,но назвать это посторонними звуками язык не повернется.Слабо представляю попадание достаточного количества масла для разноса через кольца-пускается без проблем.скорей в насосе центробежник разлетелся,хотя масло в заливной пробке???Filatov35, може все таки малюсенькая незаметная турбинка стоит?
Дата: Среда, 13.11.2013, 00:10 | Сообщение # 105
Это ответ на многие вопросы! biggrin
Дата: Среда, 13.11.2013, 00:20 | Сообщение # 106
черный_чак, да , если учитывать, что машина длиннннннннная и высссссссссссокая.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 14:35 | Сообщение # 107
короче санта барбара продолжается,пытался завести без крышки маслозаливной горловины-стартер только посвисиывает а не крутит,хотя новый((так что пока не знаю в чем дело,2ЧАК турбины нет,даже маленькой , с лупой искал не нашел,
а подойдет ли двигло с бегемота?
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Сообщение отредактировал Filatov35 - Среда, 13.11.2013, 14:37
Дата: Среда, 13.11.2013, 15:23 | Сообщение # 108
Еще блин от "Запорожца" поставь!
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:07 | Сообщение # 109
Filatov35, я тут подумал по идее если масло в горшках  в таком количестве то и форсы в масле должны быть
 Потом ты же с ключа глушишь,  а подача масла каким местом к ключу относиться ?
Добавлено (13.11.2013, 18:00)
Смотри топливную ещё раз.
Добавлено (13.11.2013, 18:07)
Filatov35, на впуске много масла?
 Например на моём с нолевика аж капает иногда, ( после того как турбинку заглушил стоит нулевик) да ничего езжу 60 едешь не жрет почти, 100-110 топнешь улетает маслишко. Компрессия 18 -19 очков во всех цилиндрах, головку снимали поршня болтаются.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:11 | Сообщение # 110
Так это тоже "здравствуй, капремонт". У меня Ниссан Ванетте 2.0ТД, с компрессией 16-17, два раза пытался вразнос пойти. А с выведенным под днище сапуном еще около 5 т.км. набегал.
