Воскресенье, 17.02.2019, 09:40
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: alexbeloglazov
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Помогите человеку. (Поломка)
Помогите человеку.
F-TransitДата: Суббота, 22.09.2018, 21:21 | Сообщение # 1
Мой город: Херсон
Вне статуса
Группа: Администраторы
Статус: Меня здесь нет
Сегодня вечером ко мне обратился человек с такой вот проблемой -
"Здравствуйте. Была замена движка на контрактный(меняли 2 недели). Через 600км перестали передачи переключаться. Сразу не обратил внимания на звук, а пока ехал он усилился.шумит со стороны кпп. При нажатой педали сцепления шум исчезает. Корзину и выжимной поменял 2,5тыс. назад. С цилиндра сцепления немного капает. Но уровень жидкости нормальный. Поможет замена цилиндра или проблема со сцеплением и нужно снимать коробку?
Не могу доехать до дома уже 40 дней((("
Кто может помочь отпишитесь ему в личку.
ЕГо ник на сайте - Dimon-kho
Транзитом по жизни шагая...
fordtransit1Дата: Суббота, 22.09.2018, 21:55 | Сообщение # 2
Мой город: Москва
Лучше наверное здесь ...
Дмитрий уточните с какого цилиндра капает тормозная жидкость,  главный или рабочий?
...предположительно главный - в данной ситуации естественно его необходимо заменить , адекватного выжима сцепления быть не может, т.к. система не герметична! После замены сцепление прокачивается ВАЖНО - с низу вверх.
С другой стороны испорченный главный цилиндр не как не способен создать посторонний шум в КПП, поэтому его замена может никчему не привести (если двигатель Вам меняли две недели, можно ожидать сюрпризов) .
Без сцепления впринципе возможно добраться домой, имея небольшой опыт и снаровку.
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ.
Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда!
www.fordtransit1.ru
fordtransit1Дата: Суббота, 22.09.2018, 22:02 | Сообщение # 3
Мой город: Москва
...кстати, если передачи не включаются на "заглушенном" двигателе - скорее всего в КПП отсутствует масло, соответственно только замена.
www.fordtransit1.ru
F-TransitДата: Суббота, 22.09.2018, 23:02 | Сообщение # 4
Мой город: Херсон
Вне статуса
Скинул ссылку на тему ему в лс.
willДата: Воскресенье, 23.09.2018, 00:32 | Сообщение # 5
Мой город: Волгоград
Если при нажатии сцепления шум исчезает, то это вал в кпп шумит. 99% вскрывать.
+79О33744696
+79О23133110
Dimon-khoДата: Воскресенье, 23.09.2018, 08:14 | Сообщение # 6
Мой город: Белгород
Капает из цилиндра под педалью внутрь салона
Добавлено (23.09.2018, 09:36)
Нашел сто. Будем снимать коробку
Ford Transit T300 8мест 2005г 2.0TD 85л.с
san_sanДата: Воскресенье, 23.09.2018, 10:14 | Сообщение # 7
Мой город: Витебская обл.
успехов!
Dimon-khoДата: Понедельник, 24.09.2018, 17:44 | Сообщение # 8
Мой город: Белгород
Масло в коробке есть. Передачи переключаются когда мотор не заведен.
Диск сцепления немного порвало внутри.
Выпали металлические фрагменты.
Новое сцепление и цилиндр приехали. Завтра будем ставить.
Как добавить фото?
Сообщение отредактировал Dimon-kho - Понедельник, 24.09.2018, 17:58
F-TransitДата: Понедельник, 24.09.2018, 20:23 | Сообщение # 9
Мой город: Херсон
Вне статуса
Cнизу "прикрепить файл" кстати я увеличил размер файла теперь все пользователи могу загружать файлы большего формата.
hmarun86Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20:25 | Сообщение # 10
Мой город: Речица
Тоже было и у меня, все решилось заменой главного цилиндра, меняется все легко можно и без что.
По шуму думаю что обязательно нужно снимать коробку и смотреть все по порядку.
Dimon-khoДата: Пятница, 28.09.2018, 11:36 | Сообщение # 11
Мой город: Белгород
Собрали. Масла в коробке было на 800мл меньше нормы. Долил оригинального.
Проехал до дома 1000 км без проблем.
Сцепление прокачал шприцем с трубкой.
не нашёл "ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ"
F-TransitДата: Пятница, 28.09.2018, 19:21 | Сообщение # 12
Мой город: Херсон
Вне статуса
Прикрепления: 4715219.png(199.9 Kb)
Dimon-khoДата: Пятница, 28.09.2018, 23:35 | Сообщение # 13
Мой город: Белгород
Спасибо! Заработало!
Прикрепления: 8320188.jpg(307.7 Kb) · 6812151.jpg(322.4 Kb) · 3386443.jpg(272.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dimon-kho - Суббота, 29.09.2018, 20:37
GREENDRAGONДата: Суббота, 29.09.2018, 03:29 | Сообщение # 14
Мой город: РЕЧИЦА
Цитата Dimon-kho ()
Код безопасности: Я НЕ РОБОТ
Цитата Dimon-kho ()
Наверное, "молодой" ышшо...  wink
F-TransitДата: Суббота, 29.09.2018, 18:42 | Сообщение # 15
Мой город: Херсон
Вне статуса
Димон-кхо попробуй сейчас,мб появилась возможность...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, Myrchik, v_a, сережа, tourneo, петрен, Shrek, Cefedrese, swepsidemaine, Fragill27, vladislav197773, GREENDRAGON, borok, matavadim, Димарик, fordforpiople, ScanMax, Hippo, macfe501, Геннадич, Maxim_BY
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
