Срочно! Поломался Андреас в пути
kiv
27 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 12:30 | Сообщение # 151
Андреас? как дела?????
форд транзит 88.бензин
Андреас
118 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 14:48 | Сообщение # 152
Всем привет. Пока отхожу от стресса. Дома. От машины за 60км. Я её и притянуть домой не могу - на улице гололёд, никто не возьмётся. Вчера ехал туда днём (на Славуте), так на моих глазах Икарус стоит на косом подъёме, просто стоит на тормозах, и плавно скользит в кювет, а вокруг него человек 20 людей пытаются держать его от скольжения. Всё-таки не свалился туда, нашли немного песка набросали под колёса. Хорошо что проезжал автокран на базе Краза. Помог. По телефону попросил ребят на СТО, возле которого оставил машину, снять бак и посмотреть заборную сетку, а заодно завести машиину с бутылки напрямую. Насоса подкачивающего в баке быть не должно. У меня не проводки подходят к насосу, а жгут с разъёмом соединяется с разъёмом на ТНВД. Надеюсь, что моя история всех отвернёт от этих всех присадок. Что интересно, что в инете в описании к этой бодяге я прочитал, что то что я залил особенно рекомендуется для коммонрейловых топливных. Вот сволочи! Заботятся чтоб СТО без работы не сидели Leha-Transit, забываем про это Ликви навсегда. Я теперь и масло Ликви Моли не буду покупать, хоть и хотел. Из принципа. GERMAN, надеюсь ты пошутил по поводу проверки привадкой своих авто
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Denis
258 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 15:01 | Сообщение # 153
Quote (Андреас) Что интересно, что в инете в описании к этой бодяге я прочитал, что то что я залил особенно рекомендуется для коммонрейловых топливных. Вот сволочи! Заботятся чтоб СТО без работы не сидели Ну я думаю так, что если с самой покупки машины регулярно эти присадки пользовать, будет нормально, грязь не будет успевать скапливаться в большом количестве и превращаться в кашу потом при заливке присадки. Теоретически определенное количество грязи эта присадка должна растворить, разжижить... но когда грязи очень много, получаются сопли. Доливать еще присадки в большей концентрации - не факт что поможет, количество грязи неизвестно, а мотору все больше сжигать потом дерьма + саму присадку.... Посему наверное логично предположить, что если в машину никогда это не лилось с самого начала эксплуатации, особенно если ездила у вас, где топливо похуже, чем в Европе, то тем более... наверное да, лучше и не пробывать ничего заливать уже тогда, пусть скапливается на дне и утрамбовывается ))))
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Ford22
37 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 15:06 | Сообщение # 154
Привет! Был один случай, я работаю на Автокране, там дизель.. запрвился на заправке в Питере которая находиться на Львовской улице в районе Пискаревского пр. и насос заклеился напрочь от плохой ссляры.. Нужно заправляться на проверенных заправках!!! А ещё был случай, заправил кран на Большой Пороховской, заправка НЕСТЕ, проехал пол километра и заглох - вывод такой что и НЕСТЕ бывает гавно
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
Vova
Дата: Суббота, 18.12.2010, 16:11 | Сообщение # 155
Андреас, ты сам гнал машину из Германии или на Украине покупал? На БИО топливе машина не ездила?
GERMAN
164 поста
Дата: Суббота, 18.12.2010, 17:01 | Сообщение # 156
Андреас, я в Форд лил как-то раз смазывающий LM (без выраженного моющего эффекта) - особой разницы не заметил, ни в плюс, ни в минус... В MB регулярно лили антигель Hi-Gear, т.к. эксплуатируется на Крайнем Севере, и пару раз промывашки - даже положительный эффект наблюдался, но перед этим промывался бак (машину брали не новой, и после случая, о котором поведаю дальше, решено было промыть). А вот почистить форсунки в нём хотим давно - двигатель в суровых условиях, явно нагар и отложения присутствуют, стал чуть тупить с годами. Ищем способ без разборки. Стараемся аккуратней с присадками, пока тьфу-тьфу не влипали в истории из-за них. Ford22, когда гнали Мерседес на север, заправили в СПб на Neste. Перед этим спросили - солярка зимняя? Ответ: конечно, зимняя, да ещё и супер-пупер, не зря же на три рубля дороже остальных. И у Котласа её стало прихватывать в обогреваемом (!) баке. Плюхнули антигеля, залили зимней с другой заправки и до самого Салехарда особых проблем не возникло, а мороз был до -45. Пригнали - промыли бак, заодно изучили конструкцию. Из бака выгребали пригоршнями КАШУ. И это при том, что машина из Германии, где топливо куда качественнее российского было, тем более до 2000 года. Как резюме: у LM есть очень удачные продукты, а есть и отркровенно бесполезные (Не буду говорить, что вредные - это надо ещё разобраться с причинами поломки у Андреаса. Ведь раз грязь растворилась, значит средство действует. Другое дело, что её могло оказаться слишком много). При этом выделить серию нереально. Масла для высокофорсированных двуктактников - отличные, а для низкофорсированных - не очень, смазки для цепей мотоциклетных - чуть ли не эталон. Автомобильные масла этой марки лично я стараюсь избегать. Журнал МОТО проводил тест "незапотеваек", так вот автомобильная - эффективная, а из серии для мототехники - нет. Зато мне очень нравится их пенный очиститель стёкол - беру его уже не первый год. Наверное, у всех есть и что-то хорошее, и что-то невыдающееся. Хоть у производителей химии, хоть у людей, окружаюих нас по жизни...
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Сообщение отредактировал GERMAN - Суббота, 18.12.2010, 17:45
130
19 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 17:14 | Сообщение # 157
Было нечто похожее на Транзите 2006 г 2.4 перестал заводится в -25 .поменял фильтр не помогло . грел пояльной лампой тоже незаводится в обратке нет топлива и все. с бутылки тоже не заводился. Что помогло ,купил движок омывателя кажется от ваз 10 модели и трубки от капельницы собрал систему .бутылка с солярой из ней трубка на движок омывателя с движка на фильтр на вход. Перед подключением проверить полярность движка . может качать не в ту сторону. Подал топливо под давлением завелась не с первого раза но завелась. В случае Андреаса имеет смысл попаробовать подать соляру имено таким образом.
transit 2006г.2.4
Сообщение отредактировал 130 - Суббота, 18.12.2010, 17:19
Влад
208 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 19:02 | Сообщение # 158
Вот прочитал всю ветку и вывод напрашивается сам собой, если и лить присадку то только не в зимнюю пору, и хлопот меньше и ковырять в машине не так хлопотно. А вообще мне советовали сибирские дизелисты перед зимой в бак залить 0.5 литра чистого спирта. Так ребята если и промываем бак то давайте уж перед морозами что-бы стекла не потели . Андреас, твой пример в опыт всем остальным, без фанатизма, особенно зимой.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Denis
258 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:47 | Сообщение # 159
Блин.... чем больше читаю ветку, тем больше появляется дурацкое желание пойти, купить какои-то промывки и бухнуть себе в бак для эксперимента ))))
Боря
510 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:57 | Сообщение # 160
валяй ,а мы посмеёмся. хотя у вас тепло.
TOURNEO 2007..... +7 911-2162534 МТС
