Заливал Liqui Moly 1991. Ниже описание. Super Diesel Additiv — Модификатор дизельного топлива
Содержит в себе модификатор цетанового числа для повышения мощности двигателя, уменьшает детонационные стуки, облегчает запуск двигателя. Очищает двигатель, систему впрыска, предотвращает образование нагаров и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует расход топлива и улучшает процесс его сгорания. Предотвращает коррозию и износ топливной системы. Подходит для малосернистых дизельных топлив. Поднимает мощность дизельных двигателей. Проверено на совместимость с турбодвигателями.
Применение
Добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. Обладает долговременным антикоррозионным действием на 2.000 км. Добавить присадку из расчета 250 мл на 75 л дизельного топлива. При добавлении в бак количество дизельного топлива должно составлять не менее 3/4 от общего объема бака!
Покупал в Метро.
Сегодня прокачивали систему с насосом. После прокачки из форсунок ничего не идёт. Либо плохо прокачали, либо в насосе неисправность, может клапан отсечки. Насос поставили в таком месте, что конструкторам руки поотрывать надо за это - до него не добраться ни снизу, ни сверху, ни справа, ни слева. Надо полдвижка разбирать. Х.з. что там в нём происходит. Клапан не проверить, разъём не проверить... Снизу видны поттекания топлива - возможно есть подсос воздуха. Вот только откуда - не видать из-за уёб...ного расположения. Завтра буду пробовать таскать на верёвке минут 10 - может заведётся...
