k750, Привет всем.
Значит, вот смета ремонта. Сильно не ругайте, так как только теперь я понял, насколько Вы были правы, когда говорили, что лучше сразу менять двигатель!!!!!!!! Вот только одно - если бы сразу снать, что дело не в топливной, а в цепи и головке. А то всё причину искал в топливной. Не повезло мне с СТО в Днепрорудном, на котором первоначально стояла машина - не подсказали толково. А то бы сразу оттянули на разборку и поменяли. Только ещё - на насосе резиновая муфта была провёрнута - а так её не выставить - стенд надо. Или мож меня развели ? Форсунки - сказали две из четырёх лили топливо (может поэтому и жёстко движок работал?). На разборке 4 штуки стоят 2000грн. Посмотрел на свои цилиндры, их состояние несколько слабее, чем в том движке откуда головку снимали.
Цены указаны в гривнах. На рубли переводить - умножить на 4, на белорусские - не знаю курса.
Должны к Новому году собрать и завести. Посмотрим.
k750, а где находится Автодизель, о котором ты предупреждал?
Вот эл. адрес конторы
29.12.2010, 11:29, "ДизельЦентр" <ad_zp@mail.ru>:
Компьютерная диагностика - 90
Снятие/установка аккумулятора - 20
Зарядка аккумулятора - 50
Снятие/установка форсунок - 120
Разборка/сборка форсунок - 160
Снятие/установка ГБЦ - 1200
Снятие/установка ТНВД - 450
Замена цепи ГРМ - 180
Разборка/сборка ГБЦ - 140
Шлифование ГБЦ - 120
Сварочные работы (оторван болт подушки) - 90
Мойка агрегатов - 120
Установка муфты ТНВД - 500 (по желанию клиента не диагностировали ТНВД на стенде)
Замена топливного фильтра - 20
Транспортные расходы - 200
Распылители - 2480
Прокладка под ТНВД - 105
Шайбы обратки - 80
Теплоэкраны - 100
Цепь -1725
Успокоители все - 750
Гидронатяжитель - 1225
Сальник коленвала передний - 148
Герметик - сколько пойдет
Ручейковые ремни - 55+147
Болты шкива коленвала - 200
Прокладка ГБЦ - 362
Болты ГБЦ - 290
Прокладка клапанной крышки - 163
Прокладки впускного коллектора - 152
Концентрат антифриза (красный) - 65
Герметик выхлопных систем - 32
Прокладка выхлопного коллектора - 300грн.
Прокладка вакуумной помпы - 300грн.
Сальник распредвала - 360грн.
Масло+масляный фильтра - по желанию клиента
Хозяева машин после 2000г - мой пример надеюсь в пользе будет
