Среда, 27.03.2019, 01:29
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: alexbeloglazov
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Срочно! Поломался Андреас в пути (Кто что скажет?)
goncharovДата: Четверг, 16.12.2010, 20:42 | Сообщение # 31
Мой город: Старотитаровская Краснодар
Статус: Меня здесь нет
Награды: 28
если не подаётся топливо с бака то либо забит топливопровод или насос,хоть то хоть другое и не завести темболее с канистры,насколько я знаю нужно давление,а от самотёка какое давление.продуть трубки и проверить насос,при влючении зажигания насос не жужит?
FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с длинный-средний.подвеска на 14"
san_sanДата: Четверг, 16.12.2010, 20:42 | Сообщение # 32
Мой город: Витебская обл.
подкачивающий насос самое первое, остальное потом, что сделали кроме того что сказал Yavpator,
YavpatorДата: Четверг, 16.12.2010, 20:44 | Сообщение # 33
Мой город: Евпатория
kiv, Мне-то в тепле держаться - не проблема smile
У него машина новая (почти biggrin )
Решили проверить топливный насос бака - гудит -не гудит. А гудеть-то он должен?
У кого машины ближе к теме?!!!
блог
ЛёликусДата: Четверг, 16.12.2010, 20:47 | Сообщение # 34
Мой город: Тихорецк
Электрический гудит, на транзите, возможно, надо слушать ближе к баку
Добавлено (16.12.2010, 20:47)
При включении зажигания должен гудеть, пока не создаст давление, после может затихнуть
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
YavpatorДата: Четверг, 16.12.2010, 20:53 | Сообщение # 35
Насос в баке не гудит smile
Но у МЕНЯ ваще никаких насосов,только ТНВД, и работает.
Где у НИХ стоит отсечка топлива?!!!
Может беда там?
блог
transit150Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:53 | Сообщение # 36
Мой город: Ленинград
Награды: 27
Раз насос электрический в баке... отсоеденить магистраль(тот её конец что подходит к двигателю) включить зажигание и посмотреть потекла ли солярка.
ЛёликусДата: Четверг, 16.12.2010, 20:55 | Сообщение # 37
Мой город: Тихорецк
Подать соляру напрямую к тнвд-например, из канистры или бутылки
скайп schegolkoff
YavpatorДата: Четверг, 16.12.2010, 20:55 | Сообщение # 38
2006 год, отзовитесь!!!
блог
tnt666Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:55 | Сообщение # 39
Мой город: лубны, Полтавская обл.
помог бы с удовольствием, но в новых дизелях просто бобаб. удачи
ford transit 2.5d 1990
1968lisaДата: Четверг, 16.12.2010, 20:56 | Сообщение # 40
Мой город: Речица Гомельской области
По ходу пусть наидет провода на насос может разъем.контролькои проверит есть напруга при вкл. Зажигании.
MGVДата: Четверг, 16.12.2010, 20:57 | Сообщение # 41
Мой город: Катманду
У меня бензин.
А по теме: по функциональной схеме:
система проверки проста: Если соляра не замерзла, вкл. зажигание посмотреть, где открутить у него не знаю?? поступает ли соляра из бака в магистраль, т.е. качает ли эл.насос, если в магистрали есть, далеее смотреть поступает ли в двигатель, открутить трубки на движке. Если и там есть -то уже, зажигание смотреть - не сбито ли.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 16.12.2010, 20:59
transit150Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:01 | Сообщение # 42
Награды: 27
Если у него Комон Ройл, то могла выйти из сторя форсунка(заклинить в открытом состоянии), а при этом всё давление из рампы сбрасывается в обратку и двигатель на 3-х горшках работать не будет, глохнет намертво!!!
aleksrus51Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:05 | Сообщение # 43
Мой город: Мурманская обл.-Псков
В машине такого года не лазил,да и представить сложно. Думаю что надо однозначно дрючить топливную систему ,не может же так резко из за механической неполадки заглохнуть.
Смотрел погоду по тому району самая низкая на пятницу -4,даже летняя соляра не прихватит.
Может качество соляры хреновое.Короче надо проверять постепенно и не паниковать.Тем более рядом СТО.
Андреас ДЕРЖИСЬ.
k750Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:09 | Сообщение # 44
Мой город: Себеж
В теории можно подавать соляру не из бака а из конистры банки,самотёком ?
Я так понимаю что завоздушена машина,не знаю как на рейке ,у себя бы я открутил форсунки слегка болты спустил бы воздух и топлива чуть,одну бы оставил недокрученой,завёлся бы потом бы закрутил, как работает рейка не знаю ,сейчас попробую позвонить поинтересоватся у знакомых.
Добавлено (16.12.2010, 21:09)
Да насчёт форсунки вполне может быть у знакомого недавно было подобное.
divide et impera
san_sanДата: Четверг, 16.12.2010, 21:12 | Сообщение # 45
сегодня не завели ситроен ксара пикасо 2001 год, причина подкачивающий насос. Если подать с канистры а вместо подкач насоса использовать газелевскую помпу или что подобное
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:Transistor, Димарик
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
