Срочно! Поломался Андреас в пути
goncharov
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:42 | Сообщение # 31
если не подаётся топливо с бака то либо забит топливопровод или насос,хоть то хоть другое и не завести темболее с канистры,насколько я знаю нужно давление,а от самотёка какое давление.продуть трубки и проверить насос,при влючении зажигания насос не жужит?
san_san
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:42 | Сообщение # 32
подкачивающий насос самое первое, остальное потом, что сделали кроме того что сказал Yavpator,
Yavpator
2050 постов
Лёликус
284 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:47 | Сообщение # 34
Электрический гудит, на транзите, возможно, надо слушать ближе к бакуДобавлено (16.12.2010, 20:47) --------------------------------------------- При включении зажигания должен гудеть, пока не создаст давление, после может затихнуть
Транзит 1999г. 2,5 TD Лукас, высокий скайп schegolkoff А у меня сын родился!
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:53 | Сообщение # 35
Насос в баке не гудит Но у МЕНЯ ваще никаких насосов,только ТНВД, и работает. Где у НИХ стоит отсечка топлива?!!! Может беда там?
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:53 | Сообщение # 36
Раз насос электрический в баке... отсоеденить магистраль(тот её конец что подходит к двигателю) включить зажигание и посмотреть потекла ли солярка.
Лёликус
284 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:55 | Сообщение # 37
Подать соляру напрямую к тнвд-например, из канистры или бутылки
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:55 | Сообщение # 38
2006 год, отзовитесь!!!
tnt666
196 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:55 | Сообщение # 39
помог бы с удовольствием, но в новых дизелях просто бобаб. удачи
ford transit 2.5d 1990 ]
1968lisa
277 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:56 | Сообщение # 40
По ходу пусть наидет провода на насос может разъем.контролькои проверит есть напруга при вкл. Зажигании.
