Срочно! Поломался Андреас в пути
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 20:57 | Сообщение # 41
У меня бензин. А по теме: по функциональной схеме: система проверки проста: Если соляра не замерзла, вкл. зажигание посмотреть, где открутить у него не знаю?? поступает ли соляра из бака в магистраль, т.е. качает ли эл.насос, если в магистрали есть, далеее смотреть поступает ли в двигатель, открутить трубки на движке. Если и там есть -то уже, зажигание смотреть - не сбито ли.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 16.12.2010, 20:59
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:01 | Сообщение # 42
Если у него Комон Ройл, то могла выйти из сторя форсунка(заклинить в открытом состоянии), а при этом всё давление из рампы сбрасывается в обратку и двигатель на 3-х горшках работать не будет, глохнет намертво!!!
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:05 | Сообщение # 43
В машине такого года не лазил,да и представить сложно. Думаю что надо однозначно дрючить топливную систему ,не может же так резко из за механической неполадки заглохнуть. Смотрел погоду по тому району самая низкая на пятницу -4,даже летняя соляра не прихватит. Может качество соляры хреновое.Короче надо проверять постепенно и не паниковать.Тем более рядом СТО. Андреас ДЕРЖИСЬ.
k750
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:09 | Сообщение # 44
В теории можно подавать соляру не из бака а из конистры банки,самотёком ? Я так понимаю что завоздушена машина,не знаю как на рейке ,у себя бы я открутил форсунки слегка болты спустил бы воздух и топлива чуть,одну бы оставил недокрученой,завёлся бы потом бы закрутил, как работает рейка не знаю ,сейчас попробую позвонить поинтересоватся у знакомых.Добавлено (16.12.2010, 21:09) --------------------------------------------- Да насчёт форсунки вполне может быть у знакомого недавно было подобное.
divide et impera
san_san
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:12 | Сообщение # 45
сегодня не завели ситроен ксара пикасо 2001 год, причина подкачивающий насос. Если подать с канистры а вместо подкач насоса использовать газелевскую помпу или что подобное
1968lisa
277 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:16 | Сообщение # 46
Если насос с бака полетел .можна в магистраль подачи врезать насос с инжекторной машины.и вывести провода в прикуриватель.(временно)
goncharov
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:22 | Сообщение # 47
У брата на фольце л80 а это грузовик,была похожая проблема,выручил насос от волги что у неё в бае ставится,вставил перед апаратурой.и попер.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:23 | Сообщение # 48
По совету друзей Насоветовал проверить топливную от бака и до форсов. Сами понимаете, что с моей машиной та не спавнится (по сложности) Андреаса вроде дотянули до СТО, мы им в помощь Меня терзают смутные срмнения по поводу клапана, качаю книгу...
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:23 | Сообщение # 49
РЕБЯТА ЕНТО КОМОН РЕЙ 125КОНЕЙ ЕНТО ПРОБЛЕМА Я ДУМАЮ ЕСЛИ РАСПРЕДЕЛ.НА ФОРСЫ НАКРЫЛСЯ ЕНТО ПИПЕЦ НО НЕУВЕРЕН
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:30 | Сообщение # 50
сережа, во, у него 2004 год.
