Модератор форума: F-Transit
Срочно! Поломался Андреас в пути
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:10 | Сообщение # 71
Правильно,утро вечера мудренее!!! Yavpator, Нужно по его вину вычислить что у него за зверь, что бы копать литературу,точно по его проблемам.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:17 | Сообщение # 72
Он ищет гостинницу smile
Я пока нарыл, что у них В САЛОНЕ!!! стоит клапан отсечки (аварийный) топлива! Возможно "ложное" срабатывание biggrin
Пока пошерстю промокашку и составлю список возможных проблем smile
Завтра с утра созвонимся и будем шерстить на местности biggrin
ВСЕМ аааагромадное спасибо biggrin
Будут идее - пишите, с утра перечитаю smile
блог
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:51 | Сообщение # 73
привет всем только что звонил трубку не берет
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:52 | Сообщение # 74
не в салоне а под капотом
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:59 | Сообщение # 75
дозвонился дотягивают до города все в нормально!
кубик Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:01 | Сообщение # 76
Присоединяюсь к совету transit150 с 5л канистрой, только в канистру залить другую соляру, если есть с керасином. Пробовать заводить минуя фильтр, т.е. на прямую. Желательно соляру "процедить" и если есть возможность подогреть. Вообщем, желаю удачи!
Транзит 95г.в. 2,5D
Транзит 86 2,5 D maxi
sline5 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:04 | Сообщение # 77
для проверки топливо,можно сделать,минуя топливный фильтр,подключить прокачную грушу(один конец груши погрузить в канистру с соляркой,а дугой конец,к трубки подающий на ТНВД)Еще можно снять корпус возд.фильтра и брызнуть очистителя,может и заведется
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:06 | Сообщение # 78
если в фильтре парафин ничего не поможет в дороге! только замена! и промывка бензином тоже ничего не даст
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:15 | Сообщение # 79
Х.з. чем помочь? ( сам ещё не владею фордом, ни разу на нём не ездил, опыта никакого, не считая пары тройки вечеров изучения этого форума и всего что связано с Транзитом. Только ф субботу покупать буду. Но тем не менее, не далече как нынче, сосед дальнобойщик рассказывал как его коллеги греют движки на Фредах в лютые морозы: баллон с газом, от него шланг в воздухан(наверно под фильтр), заводят движок и греют пока отогреется фильтр и обратка. Подробностей он сам не знает. Х.з. "за что купил, за то и продаю". Сам он льёт жидкость"И" говорит, что его гараж пользует только её, нареканий по ней нет, стоит копейки.
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:35 | Сообщение # 80
На консилиуме со стариками кроме канистра - ТНВД никто ничего предложить не может.
Все валят на мозги, а они в них ни бум-бум! biggrin
