Номер кузова
Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:54 | Сообщение # 1
Подскажите в каких местах может находится набитый номер кузова на Ford Transit T300
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:58 | Сообщение # 2
SAS84160, Снимай переднее правое колесо, снимай локер(если есть) и тогда увидишь...
hmarun86
1374 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 19:47 | Сообщение # 3
Не обязательно снимать колесо, просто выверни его в права до упора и его видно там нормально, он расположен вертикально там!
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
GERMAN
164 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:08 | Сообщение # 4
И выворачивать не надо.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:28 | Сообщение # 5
Quote (hmarun86) Не обязательно снимать колесо, просто выверни его в права до упора и его видно там нормально, Quote (GERMAN) И выворачивать не надо. Это всё так если номер чистый... а если грязный, ржавый, то может не только снятие колеса, а и до шкурки дойдёт...
hmarun86
1374 поста
Дата: Среда, 12.01.2011, 01:03 | Сообщение # 6
ну да... сегодня ставил на учет так пришлось немного почистить его!!!
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:17 | Сообщение # 7
Подскажите где находится дублирующий номер кузова для Ford Transit 100 1988 года?
митька
125 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:59 | Сообщение # 8
Дублирующего на металле нет,спрашивал у гаишников.Только вин шильдик вверху на торпеде справа.
HELIOS
5 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:49 | Сообщение # 9
HELP!!!! нужна помощь. Сегодня приехал ставить на учет свой транзит, и при сверке номеров кузова Инспекторм обноружилось что ВИНкод на кузове наполовину сьела ржавчина, видно только первые две буквы и последние 5 цифр, остольное разъела ржавчина. Инспектр откозался ставить машину на учет. Ктони нибудь сталкивался с такой ситуацией? Кто как выходил из такого пложения? Кто что подскажет. Или может есть где нибудь дублирующий вибитый номер на кузове? Инспектор сказал что теперь я вообще не смогу поставить свой транзит на учет! Форд Транзит 2000года, винкод набит спереди на правой арке колеса.
Ford Transit 2000 г.в. 2.4 дизель 90лошадей.
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 08:17 | Сообщение # 10
HELIOS, это развод,лично проходил предложили гнать на экспертизу.А это 1 месяц и за твой счет 100 баксов решили проблему на месте у меня так было.
