вопрос по двигателю
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 10.05.2022, 14:25 | Сообщение # 21
Цитата Tema ( ) отдельно датчик не найти. Течь вполне чинится. Кроме того, из-за течи ошибки не будет. Не горячись, причина не в этом.
Цитата Tema ( ) В нутри какого корпуса? Внутри корпуса ТНВД насос подкачки создает давление. У меня при прокрутке стартером показывает 2атм, когда движок схватывает, прыгает до 6. Конечно, там все наружу давить будет, а не внутрь сосать.
Tema
14 постов
Дата: Вторник, 10.05.2022, 14:31 | Сообщение # 22
Если причина не в датчик, тогда в чём? Что вы предприняли для ремонта? Я проверил клапана, смотрел ГРМ, считал ошибки и они указывают на датчик положения ротора
Артём
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 10.05.2022, 14:52 | Сообщение # 23
Цитата Tema ( ) Если причина не в датчик, тогда в чём? Если бы я знал, я бы свой уже заставил работать . По отдельности все в порядке, в сборе- глохнет.
Цитата Tema ( ) Что вы предприняли для ремонта? Уххх... Замерил внутрикорпусное давление - есть. Проверил производительность подкачивающего насоса на блоке - качает (оно и понятно, новый). Запустил подающую магистраль напрямую с подкачивающего насоса на ТНВД, с пластиковым фильтром, чтобы исключить вариант с некачественным штатным фильтром. Поставил прозрачные шланги, чтоб воздух смотреть - прокачивается, потом воздуха нет. Прозвонил все датчики и катушки - в допуске. снял блоки катушек, подавал напряжение почти 5 вольт на катушки - клапаночки управляющие работают. Подул сжатым воздухом в канал на ротор - ротор перемещается четко, свободно. Больше у меня мыслей нет, буду насос разбирать, смотреть, вдруг забыл чего. Цитата Tema ( ) считал ошибки и они указывают на датчик положения ротора Именно на датчик указывает только одна ошибка, поэтому и думаю, что дело не в нем. Кроме того, по датчику у меня была как-то ошибка, машина в аварийном режиме, но работала.
Tema
14 постов
Дата: Вторник, 10.05.2022, 16:16 | Сообщение # 24
Нашёл тнвд б/у сниму датчик, поставлю на свой и проверю, у меня вопрос к вам! Без разницы в каком положении ставить навый б/у датчик положения ротора?Добавлено (10.05.2022, 18:04) --------------------------------------------- Не помогло, возможно датчик неисправен, обнаружил подсос воздуха впускнова коллектора, подскажите где расположен датчик давления воздуха впускнова коллектора?
Артём
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 10.05.2022, 22:55 | Сообщение # 25
Датчик ставить без разницы относительно ротора, хвост проводов должен смотреть вверх. Регулировка производится подбором шайб под штырьком, который в этот датчик входит. Но лучше туда без особой нужды не лезть. Прозвонить датчик несложно. Как ты обнаружил подсос, там же должно быто положительное давление? У тебя же по любому турбо. Датчик абсолютного давления висит в районе тормозного цилиндра, у меня так, по крайней мере. А с ним-то что? Может, стоит прозвонить косу на мозги? Обломился где-нибудь массовый проводок, вот тебе и ошибки по куче датчиков.
Tema
14 постов
Дата: Вторник, 10.05.2022, 23:07 | Сообщение # 26
На коллекторе выпускном было влажно и заметили много пузырей которые выходили наружу в огромном количестве, выпуск протягивая ключем на 13,все болты были прослабленны, в общем буду заказывать прокладки на выпуск.Добавлено (12.05.2022, 22:20) --------------------------------------------- Добрый всем, поменял прокладку впускнова коллектора не помогло, достал плунжер холостова хода не помогло, подкинул датчик давления воздуха не помогло не знаю что делать дальше.
Артём
эйван
1866 постов
Дата: Четверг, 12.05.2022, 22:41 | Сообщение # 27
Снимать насос и перебирать.
Tema
14 постов
Дата: Четверг, 12.05.2022, 22:42 | Сообщение # 28
Ок, что именно?
Артём
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 12.05.2022, 23:20 | Сообщение # 29
Датчики, катушки- то прозвонил? В отсутствии воздуха в насосе убедился? Коллектор тут вообще не при чем.
Tema
14 постов
Дата: Четверг, 12.05.2022, 23:26 | Сообщение # 30
Да я согласен на счёт коллектора, воздух в трубке наврятли, катушки как позвонить? Какие должны быть параметры?
Артём
