Добрый
205 постов
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:31 | Сообщение # 1
Вчера при движении на подъем заглохла машина и из под тортпеды повалил дым, приняв меры к тушению (славо богам все обошлось малым на мой взгляд) Пришол к выводу что очаг возгорания был в корпусе воздушного фильтра. Итог корпус воздухана уничтожен огнем, оплавлены трос спидометра и сцепления, пострадала изоляция несколких проводов (успранено на месте). Мучает вопрос какова причина донной оказии,( КЗ исключено катигорически).
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:36 | Сообщение # 2
Добрый, вот твоя тема
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=240&t=10766
это загорелось масло в возд фильтре
Добрый
205 постов
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:52 | Сообщение # 3
Сомневаюсь, фильтр прошел от силы две тыши, ранее при замене следов масла небыло, (доливаю от замены до замены около 1.5 л.) меняю масло через 10 тышь.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 09.07.2011, 23:55 | Сообщение # 4
Добрый, ну а как тогда обьяснить, что заглохла машина?
Добрый
205 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 00:00 | Сообщение # 5
После возгорания она начала вместо фильтрованого воздуха хавать продукты горения фильтрующего элемента. и задохнулась заглохла сразу как будто кончилась солярка или просто заглушили.
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:27 | Сообщение # 6
Запросто мог попасть незатушенный окурок, вот бумага и разгорелась.
Добрый
205 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 11:06 | Сообщение # 7
Quote (Плоховский) Запросто мог попасть незатушенный окурок, вот бумага и разгорелась. Бывает же такое и наверное раз в жизни. Хорошо что потери незначительные.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 11:13 | Сообщение # 8
Quote (Добрый) Бывает же такое и наверное раз в жизни. Хорошо что потери незначительные.
не бывает, это очень хитрый. скорее всего радиоуправляемый окурок. более реально - обратный выброс масла и его воспламенение.
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:31 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa) не бывает, это очень хитрый. скорее всего радиоуправляемый окурок. более реально - обратный выброс масла и его воспламенение.
чего там "более реального" ? засчёт чего обратный выброс масла, и за счёт чего масло само по себе воспламениться может?
транзитчик
348 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 20:13 | Сообщение # 10
Ребята привет хочу тоже влесть в разговор со своим геморроем был у меня фольксваген ЛТ 28 так уменя перетёрся провод от аккумулятора до стартера приехал я в гараж было всё нормуль, потом стал заводить лампочки стали вишнёвые, и началось, вспыхннул за считанные минуты стало гореть мама -мимия трещять крихтеть и как назло зима была очень холодная и без снега 2004 год не чем было тушить хотя бы снегом закидать, сгорел весь моторный отсек ,так что парни смотрите внимательно за проводкой , потом был фольс Т2 стаял у помойки я там парковал закоулок такой был, помойка стала ночью гореть так он дотла сгорел пи ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ц какой то %) :(
Сообщение отредактировал транзитчик - Понедельник, 11.07.2011, 20:17
