Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » НЕПРИЯТНОСТЬ
НЕПРИЯТНОСТЬ
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 01:53 | Сообщение # 11
когдато давно у моего отца был опель рекорд 2.3д, пригнан из голландии. как потом оказалось машинка была откровенно убитая.
да многие узлы кагбудто специально повсовывали изношенные. дело вот в чём: родная КП была автомат(следы остались), к нам пришла уже смеханикой. однажды при обгоне в моторе как грохнуло... разбираем - коленвал пополам, бугеля растянуло, короче мотор другой взяли. а причина была в том, что после замены акп на механику, ктото не поставил подшипник в каленвал, в который входит первичный вал корбки. разбило-раболтало и лопнуло!
из этого следует: В ДВИГАТЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!!!
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
Награды: 34
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:26 | Сообщение # 12
Последняя статья.
Транзит загорелся
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:37 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
Транзит загорелся
Видимо хозяин любитель "соплей" в проводке.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
222 поста
Дата: Среда, 14.01.2009, 10:15 | Сообщение # 14
Quote (Sirrega)
100% cool . чудес не бывает! иногда полезно посмотреть на подобные фото для профилактики. и быть более внимательным к своей машине, да и вообще на дорогах!
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 22:04 | Сообщение # 15
Поехал сегодня на работу (2-ой раз за месяц), стою утром лапочу на ХХ ,жду директора, с фирмы с которой работаю, с бумагами (накладные уже выписаны на мое авто) и тут ху...ксь как попер пар из под капота, заглушил ,открыл и О РАДОСТЬ МОЯ! Наеб..я шланг что от печки в двигатель идет , прям в том месте где возле клапанной крышки заворачивает. Писец. Директор подгреб. Рад очень , а делов на целый день по городу. Ну спасибо немцам за то что шланга не экономи и вокруг двигателя пустили, после нескольких примерок(после отрезания порватой части) нашлось оптимальное положение напрямую от печки к двигателю( чтоб сильно не переламывался),зажато на хомут(благо стоял возле заправки так антифриза докупил) и поехал. День прошел удачно, завтра поеду шланг на разборку искать. А шланг еще летом на ощупь чуствовался что тоньше как-то да все время не было поменять, хорошо что так а не в лесу в мороз и ночью.
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 00:35 | Сообщение # 16
Quote (MURZIK)
там от автомобилей газ подходит у меня он тоже там порвался потом ещё сбоку.
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.02.2009, 03:25 | Сообщение # 17
Кстати у меня ка кто таже так заглох ,причём проехал я 45 тыс без единого косяка,горы и тд и вдруг заглох в самом неожиданном месте,орошо рядом с родственником на мерсе,похоже грязь с бака забило топливопровод,разобрали назад задули всё это и солярка пошла, подскажите говорят есть какя то гадость заливается в бак и всю эту мачмалу растворяет,или разумней снять его и промыть ? только вот как я не знаю особо,насколько сложно и чем мыть ?
Добавлено (05.02.2009, 03:25)
http://www.onlinedisk.ru/file/78503/
Поржать )))) biggrin
divide et impera
4219 постов
Дата: Четверг, 05.02.2009, 04:11 | Сообщение # 18
А мог быть вариант парафина в топливе? Если нет, то лучше снять промыть. Мало ли какой там геморой плавает?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 05.02.2009, 04:16 | Сообщение # 19
MURZIK,
Quote (MURZIK)
Я на такой случай, вожу с собой полный комплект патрубков и шлангов системы охлаждения.... да и нетолько это... однажды за 200 км до дома, заклинило форсунку... делов, нашёл какую.... поменял и як дядька поехал дальше....
Сегодня думаю менять крестовину..... (вчера мотнул кружок 700 км, подезжая к дому начала громко просится на замену)
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Четверг, 05.02.2009, 04:33
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:49 | Сообщение # 20
Quote (RooFER)
Без обид,но если так рассуждать,то проще еще одного Форда на букире таскать-авось что-то пригодится!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
