Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 14:47 | Сообщение # 1
троит когда начинаешь трогатся и при переключении передачи поминял проктически все ( свечи.провода.катушки.механический датчик холостого хода.датчики температуры и воздуха ) накатом едишь обороты верх вниз плавают .машину завожу работает ровно как тронулся так все и начинается. что делать кто нибуть знает ???
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:11 | Сообщение # 2
mogilew11, не работает опережение зажигания.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:17 | Сообщение # 3
агде это опережения находится
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:22 | Сообщение # 4
mogilew11, у тебя бензинка? у нас на дизелях это вроде внутри ТНВД. На бензинках точно не знаю.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:27 | Сообщение # 5
да 2.0dohc
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:34 | Сообщение # 6
на бензинках опережение делают либо электронным, либо механическим.Могу использоваться вакуумники для сдвига зажигания или специальные датчики.Как-то так.Надо у спецов по бензинкам узнать, вечером подтянутся.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:39 | Сообщение # 7
понятно.
Deferensor
285 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:02 | Сообщение # 8
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=57518 пройди по ссылке, на этом сайте по бензиновым двигателям побольше информации будет, да и спросить всегда можно.
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Сообщение отредактировал Deferensor - Воскресенье, 18.03.2012, 19:03
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:25 | Сообщение # 9
спасибо
fordtransit1
716 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:29 | Сообщение # 10
Скорей всего датчик расхода воздуха (расходомер) , стоит на корпусе возд. фильтра!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
