Мангал
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:16 | Сообщение # 1
Всем Привет!!! Извините пожалуйста, но такой темы не нашёл, поэтому вот... Пришла весенняя пора и пора природы с шашлыками. И поэтому я задумался всерьёз о мангале. Надоело мастырить кирпичи, или брать у друга мангал. Заводской у меня есть:
Соответственно он больше гриль, и жарить можно только на решетке, шампура не влазят туда, казан не поставить. Решил придумать или точнее сказать обратится в Google, за макетами или чертежами какими то, чтоб было с чего начать. И наткнулся на такой вот мангал: Мангал-Трансформер Как то он мне приглянулся, симпотный и простенький. Без лишних причудов!!! Надеюсь автор этой статьи не сильно обидется на меня!!! Полазил я по двору, и нашёл метал, не весь конечно, кое что пришлось докупить. Размеры я чуток переделал и картинку по своему сделал: Тот мне показался слишком большим! И в паре с другом мы начали работу. На данный момент мангал почти готов. Остались некоторые нюансы тюнинга Сколько какого материала нужно и сколько он мне полностью обошёлся напишу как выложу фото уже готового мангала. Думаю это будит завтра!!!! P.S. как вставить фото чтоб его было видно, а то не получается!!!!!
Сообщение отредактировал Витёчек - Вторник, 02.04.2013, 23:47
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:22 | Сообщение # 2
Витёчек, Посмотрел по ссылки фотки.Хороший мангал, многофункциональный. Только я не смог разлядеть, есть ли отверстия в подине. С одной стороны их много нельзя делать(быстро горят угли из-за тяги), с другой они нужны для слива воды, если попадет при хранении.У меня был на даче мангал без отверстий.Проржавел за 6 лет.Удачи в эксплуатации!
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:42 | Сообщение # 3
Цитата (Dnepr-Transit) Витёчек, Посмотрел по ссылки фотки.Хороший мангал, многофункциональный. Только я не смог разлядеть, есть ли отверстия в подине. С одной стороны их много нельзя делать(быстро горят угли из-за тяги), с другой они нужны для слива воды, если попадет при хранении.У меня был на даче мангал без отверстий.Проржавел за 6 лет.Удачи в эксплуатации! У того что на ссылке нет дырок. Пишет там что без них лучше. Медленнее и плавнее угли горят. Про воду не думаю даже, так как он будит стоять под навесом. Дождь не попадёт. Вот теперь задумался о дырках, стоит ли их делать???
Сообщение отредактировал Витёчек - Вторник, 02.04.2013, 22:42
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 00:54 | Сообщение # 4
Цитата (Витёчек) У того что на ссылке нет дырок. для распала турбонаддув нужен? Или распалил рядом , а потом пересыпал!
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Среда, 03.04.2013, 00:54
k750
3797 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 02:47 | Сообщение # 5
Я себе думаю сделать турбо-наддув в мангал )) из вентилятора от компа,как бы на сегодня проще его сделать чем дуть хотя можно и помахать газетами скажем тоже эффект хороший. Я свой сварил из 5 ки тяжеловат однако ,не смотря на то что ножки съёмные,завтра сделаю фото если не поленюсь его вытащить,из плюсов жгли в нём костёр из брёвен был красный ,но не ведёт. Не поленился зажарил три ножки пока мыл машину ))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 04.04.2013, 12:51
Витёчек
859 постов
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:47 | Сообщение # 6
Всем Привет!!! Продолжаю тему своего мангала!!! Вот уже почти готовый мангал: Немного зачистных работ и покраски и получился вот такой мангал: Также сделал удобные проризи, по которым можно шампур крутить: В итоге: Мангал обошолся мне 250 грн: 1. Квадрат (прут) 8ка 2. Квадратная труба 25ка 3. Уголок 25ка 4. Краска для мангалов (написано было что выдерживает до 600 градусов) Из метала на мангал пошло: 1. Лист метала 3ка (дома нашел валялся) 2. Квадрат (прут) 8ка 3. Квадратная труба 25ка 4. Уголок 25ка На мангале ножки съёмные, есть ножки приваренные к нему поменьше (вставляются в квадраты), сделана решетка для казана. В принципе думаю всё получилось как хотелось!!! В планах подкопить денег и добавить туда изделий из ковки!!! Цитата (k750) Я себе думаю сделать турбо-наддув в мангал )) из вентилятора от компа,как бы на сегодня проще его сделать чем дуть хотя можно и помахать газетами скажем тоже эффект хороший. И как он там будит стоять??? У меня вот такой набор есть, там махало хорошее, даволен ним!!! Удобная штука!!!
Цитата (k750) Я свой сварил из 5 ки тяжеловат однако ,не смотря на то что ножки съёмные,завтра сделаю фото если не поленюсь его вытащить,из плюсов жгли в нём костёр из брёвен был красный ,но не ведёт. В субботу протестирую, посмотрим покрутит ли метал!!! Может 3ки и маловато будит!!!
MGV
1692 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 01:52 | Сообщение # 7
Витёчек, не проще написать, чем создавать лишную тему. Я МАСТЕРЮ МАНГАЛЫ! или это не так???
Пользую такие -стационар и разборный, не один год все нормально.Добавлено (06.04.2013, 01:52) --------------------------------------------- Разборный в первый пост не влез
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 06.04.2013, 01:51
Витёчек
859 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 02:49 | Сообщение # 8
Цитата (MGV) Витёчек, не проще написать, чем создавать лишную тему.Я МАСТЕРЮ МАНГАЛЫ! или это не так??? Та нет, это не реклама. Просто не нашел подобной темы и решил создать. Поделится так сказать!!! Если такая тема не нужна, можете удалить!!!
k750
3797 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 12:09 | Сообщение # 9
С тройки будет крутить потихоньку ну и уголком обшивать как бы лишняя работа,я тут соседям на днях мангал делал по дешёвке, две стенки они мне дали 5 ку остальное я вырезал из того что было, а было 3 ка,заметно конечно разница,вообще прежде чем делать я полазил в инете почитал отзывы и понял что мангал должен быть не выше 15 см и желательно пошире и метал 5 ку, тогда не нужно не чего усиливать там квадратами и прочее и метал можно приварить хорошо так как такой при сварке не прожгёшь, а шмалить можно зверски. Я как бы довольно часто мангал на машине таскаю везде и жарят в нём не по детски иногда костёр по два дня горит в лесу ) так если эпизодически жарить и он стоит на открытом воздухе говорят 3-5 лет сгнивает. насчёт теплостойкой краски нету у меня такой,а покупать её по цене мангала )) нету смысла,мангал обошёлся мне 260 гр метал заказал нарубили промышленым способом чтоб не долбатся,но цена трёх летней давности сейчас хз сколько пятёрка бы стоила. Вот фото с верху,я делал очень широкий тогда легко горит огонь и практически не вспыхивает жар при жарке.
divide et impera
00Жанна00
4390 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 12:49 | Сообщение # 10
Цитата (Витёчек) Если такая тема не нужна, можете удалить!!! Нормальная тема!Молодец! Добавлено (06.04.2013, 12:49) --------------------------------------------- MGV, а в чём разница между Вашей темой : Цитата (MGV) Я МАСТЕРЮ МАНГАЛЫ! и
Мангал (Мангалы своими руками и не только.) ?
