ГАИ РФ создало проблемму с регистрацией транспорта.
v_a | Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:35 | Сообщение # 16 |
Мой город: Краснодар
Статус: Меня здесь нет
| Судя по разнице полной массы и без нагрузки, бус изначально грузовой. Я бы поставил закладные и ремни на штатные места и делов, а так, через пару недель может прийти бумажка о анулировании регистрации. Хотя, как они лишат регистрации машину с украинским учётом
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
alexbeloglazov | Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:42 | Сообщение # 17 |
Мой город: Минск
| Цитата v_a (  ) Судя по разнице полной массы и без нагрузки, бус изначально грузовой. Я бы поставил закладные и ремни на штатные места и делов И я надеялся на что то подобное.Борис,пробей по вину комплектацию.Базы есть в инете.Если грузовой,рекомендуй слугам закона навестить маму.Если пасс..кол-во мест в студию,далее порешаем ...
FT 2000,2.5D кор.подв.пасс. SKYPE:AlexBeloglazov150475
Yavpator | Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:46 | Сообщение # 18 |
Мой город: Евпатория
| v_a, в Украину он ввозился чуть ли не СБУ-шниками, Передние поворотные сидухи (водительскую на штатную поенял: надоело как г-но в ополонке болтаться), да и по таможне он проходил как БЕНЗИНОВЫЙ!!! хотя по ВИН - дизель... 1990 г.в. по вин=у не пробивается подробно, так что сказать грузовой-пасс не могу. НО крепеж под диваны - заводской, на вваренный. Добавлено (12.07.2016, 20:46) --------------------------------------------- З.Ы. меня больше интересует какие ремни на него (если ставить) и куда, б...ть, крепить?!!!
transit150 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:02 | Сообщение # 19 |
Мой город: Ленинград
| Если в кузове отсутствуют вваренные заводом-изготовителем, резьбовые закладные для крепления ремней, то требование ГАИ незаконно! Самостоятельно вваривать гайки НЕЛЬЗЯ, дело даже не в том, что это самовольное внесение изменений в конструкцию, а в том, что если не дай бог будет авария в которой покалечится человек будучи пристёгнутый этим ремнём, то за незаводскую вварку гаек - придётся присесть в тюрьму, а это никому не интересно...
Сообщение отредактировал transit150 - Вторник, 12.07.2016, 21:25 |
Мелкий | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:02 | Сообщение # 20 |
Мой город: Вологодская обл.
| А ежели они КОНСТРУКТИВНО не предусмотрены? Думаю на Газ-21 их не требуют..
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
transit150 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:04 | Сообщение # 21 |
| Цитата Мелкий (  ) Думаю на Газ-21 их не требуют.. ГАЗ-21 старше 30 лет и поэтому на неё Техрегламент, не распространяется! А тут 90-й год, 4 года до ретро недотянул...
v_a | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:10 | Сообщение # 22 |
| Цитата Yavpator (  ) З.Ы. меня больше интересует какие ремни на него (если ставить) Любые, но можно и транзитовские передние с разбора. а крепить в штатные места, сделав закладные, а пока можно и на соплях, для отвода глаз.
Цитата Yavpator (  ) по вин=у не пробивается подробно до 91г в ВИНе нет почти ничего из комплектации, что на самом деле хорошо:) Но, пассажирские транзиты всегда комплектовались ремнями, следовательно, если есть сиденья, то должны быть ремни, а груз или пасс он изначально - не важно. Вот на ГАЗ 21 ремней небыло и ставить их не надо, ибо "изменение конструкции ТС"  Добавлено (12.07.2016, 21:10) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) ГАЗ-21 старше 30 лет и поэтому на неё Техрегламент, не распространяется! Офф. А как думаешь, позволяет ли это ездить с неродным мотором? А то я в Ауди 80 1985г собираю 2.0 16V от Пассат ГТ, можно и на родном блоке 1.6 это сделать, но надо точить, а купленный двигатель идеален и самодостаточен.
transit150 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:22 | Сообщение # 23 |
| Цитата v_a (  ) Офф. А как думаешь, позволяет ли это ездить с неродным мотором? Нет! Освобождение от техрегламента для ретро авто действует только в том случае, если оно находится в штатной заводской конструкции, без каких либо переделок...Добавлено (12.07.2016, 21:22) --------------------------------------------- Yavpator, Кстати, есть вариант, что гаец перепутал твоё авто (умышленно, дабы позолотили ручку) с авто категории "Д", вот там действительно ремни должны быть в обязательном порядке (специальная указиловка даже была)...
v_a | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:24 | Сообщение # 24 |
| Тогда непонятно... если оно в заводской конструкции, то чего боятся регламента и гаишника???
Цитата 3. Действие настоящего технического регламента не распространяется на транспортные средства: 1) имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч; 2) предназначенные исключительно для участия в спортивных соревнованиях; 3) категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при наличии — рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния;
transit150 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:27 | Сообщение # 25 |
| Без этого освобождения ГАЗ-21 и т.п. автомобили, не смогли бы законно проходить техосмотр и соответственно ездить!
alexbeloglazov | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:30 | Сообщение # 26 |
Мой город: Минск
| Короче говоря,если есть в базе,надо решать,если не указано,пох....Боря,нажми на интерес.А то тут люди гадают,а тебе интересно,и пальцем не пошевелишься...
v_a | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:30 | Сообщение # 27 |
| Вобщем посмотрим, в случае ЧП мотор пересоберётся на родном блоке и тогда хрен они докапаются, модель соответствует, номер соответствует, а 16 он или 8 клап - хз, год мохнатый уже)))
will | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:50 | Сообщение # 28 |
Мой город: Волгоград
| Да ставь любые для отвода глаз. На экспертизу же тебя не отправляют? Получишь 82рус и будешь в законе
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Yavpator | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:56 | Сообщение # 29 |
| Цитата alexbeloglazov (  ) нажми на интерес :o мне завтра в МРЭО с этой промокашкой, какой уж бОльший интерес может быть?Добавлено (12.07.2016, 21:56) --------------------------------------------- З.Ы. талонов на прием на месяц вперед НЕТ!
transit150 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:58 | Сообщение # 30 |
| Yavpator, А что инспектор сказал, когда ему указали на отсутствие резьбовых закладных в кузове?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, -=torpedo=-, vovik, alexx_x, k750, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, McSimoff13, lexa, ov1, shamilageev, v_a, Valentinuth, СЕЛЬПО, сережа, hmarun86, Leha-Transit, 00Жанна00, Perchic_r, AlexandrATS, IRONBUS, blacktigr, silco, влад710, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, LAnce, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
