ГАИ РФ создало проблемму с регистрацией транспорта.
transit150
5257 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:04 | Сообщение # 21
Цитата Мелкий ( ) Думаю на Газ-21 их не требуют.. ГАЗ-21 старше 30 лет и поэтому на неё Техрегламент, не распространяется! А тут 90-й год, 4 года до ретро недотянул...
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:10 | Сообщение # 22
Цитата Yavpator ( ) З.Ы. меня больше интересует какие ремни на него (если ставить) Любые, но можно и транзитовские передние с разбора. а крепить в штатные места, сделав закладные, а пока можно и на соплях, для отвода глаз.
Цитата Yavpator ( ) по вин=у не пробивается подробно до 91г в ВИНе нет почти ничего из комплектации, что на самом деле хорошо:) Но, пассажирские транзиты всегда комплектовались ремнями, следовательно, если есть сиденья, то должны быть ремни, а груз или пасс он изначально - не важно. Вот на ГАЗ 21 ремней небыло и ставить их не надо, ибо "изменение конструкции ТС" Добавлено (12.07.2016, 21:10) ---------------------------------------------
Цитата transit150 ( ) ГАЗ-21 старше 30 лет и поэтому на неё Техрегламент, не распространяется! Офф. А как думаешь, позволяет ли это ездить с неродным мотором? А то я в Ауди 80 1985г собираю 2.0 16V от Пассат ГТ, можно и на родном блоке 1.6 это сделать, но надо точить, а купленный двигатель идеален и самодостаточен.
transit150
5257 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:22 | Сообщение # 23
Цитата v_a ( ) Офф. А как думаешь, позволяет ли это ездить с неродным мотором? Нет! Освобождение от техрегламента для ретро авто действует только в том случае, если оно находится в штатной заводской конструкции, без каких либо переделок...Добавлено (12.07.2016, 21:22) --------------------------------------------- Yavpator, Кстати, есть вариант, что гаец перепутал твоё авто (умышленно, дабы позолотили ручку) с авто категории "Д", вот там действительно ремни должны быть в обязательном порядке (специальная указиловка даже была)...
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:24 | Сообщение # 24
Тогда непонятно... если оно в заводской конструкции, то чего боятся регламента и гаишника???
Цитата 3. Действие настоящего технического регламента не распространяется на транспортные средства: 1) имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 км/ч; 2) предназначенные исключительно для участия в спортивных соревнованиях; 3) категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при наличии — рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния;
transit150
5257 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:27 | Сообщение # 25
Без этого освобождения ГАЗ-21 и т.п. автомобили, не смогли бы законно проходить техосмотр и соответственно ездить!
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:30 | Сообщение # 26
Короче говоря,если есть в базе,надо решать,если не указано,пох....Боря,нажми на интерес.А то тут люди гадают,а тебе интересно,и пальцем не пошевелишься...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:30 | Сообщение # 27
Вобщем посмотрим, в случае ЧП мотор пересоберётся на родном блоке и тогда хрен они докапаются, модель соответствует, номер соответствует, а 16 он или 8 клап - хз, год мохнатый уже)))
will
564 поста
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:50 | Сообщение # 28
Да ставь любые для отвода глаз. На экспертизу же тебя не отправляют? Получишь 82рус и будешь в законе
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Yavpator
2053 поста
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:56 | Сообщение # 29
Цитата alexbeloglazov ( ) нажми на интерес :o мне завтра в МРЭО с этой промокашкой, какой уж бОльший интерес может быть?Добавлено (12.07.2016, 21:56) --------------------------------------------- З.Ы. талонов на прием на месяц вперед НЕТ!
transit150
5257 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 21:58 | Сообщение # 30
Yavpator, А что инспектор сказал, когда ему указали на отсутствие резьбовых закладных в кузове?
