ПОДСКАЖИТЕ" ПОЖАЛУЙСТО!!
kardashovsergey
77 постов
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:24 | Сообщение # 2
Можно! Смотри ПДД пункты 19.4 и 19.5 Противотуманные фары располагаются не выше основных фар,на расстоянии не дальше 40 см от внешнего габарита и не ниже 25 см от дорожного полотна. По правилам противотуманники должны гореть вместе с "габаритами",но при использовании их в качестве "огней дневной езды" получается,что можно и их одних. Не уверен,но по логике вещей так,ибо на современных авто штатные светодиодные полоски горят без "габаритов. Кстати- светодиодные полоски и дополнительные "дневные фары" можно самому поставить - это не будет являтся "внесением изменений в конструкцию". Найду- скину разъяснение по этому поводу.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:19 | Сообщение # 3
я думаю должны быть фары головного света - везде пишут - "ближний свет". просто у Вас адапционный период и многое ПОКА прощается, но потом...... "обуют" по полной.
kardashovsergey
77 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:04 | Сообщение # 4
Valentinuth, спасибо! завта куплю посталю пущу через замок зажигания "и забуду!!"
FORD TRANSIT дизель 1991г.в. длинный, средняя база, переделан в грузопассажирский.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:12 | Сообщение # 5
Quote (kardashovsergey) "и забуду!!" Не забудишь!!! Будешь раз в полгода лампочки менять, то справа, то слева!
kardashovsergey
77 постов
MGV
1696 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:04 | Сообщение # 7
уже давно подсоединил туманки от вкл. замка зажигания, чтобы не памятовать, расход мощности меньше (хоть и на чуть) сзади и впереди габариты не горят - все -же. И забывчивастью не страдать Раньше пару раз днем бывало ( контрольной лампочки на панели ведь нет)
Valentinuth
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:10 | Сообщение # 8
Как обещал о правомерности установки "дневных ходовых огней": Вопрос: Меня больше интересует другой вопрос. Есди я себе поставлю т.н. "дневные ходовые огни" - светодиодную линейку, это будет считаться внесением непредусмотренных конструкцией т.с. изменений? За это лишение? Ответ: 1.3 . 29 . Требования к дневным ходовым огням : 1.3.29.1 . Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2 . Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью. ---- Там же четко отмечено, что установка ДХО - факультативна. То есть допускается. То есть если соответствуют установленные огни техрегламенту, изменений в конструкции нет Так что желающие установить светодиодные "линейки" (фонари) действуйте,но в соответствии с нормами. От себя добавлю: Неплохо иметь при себе данную распечатку( из техрегламента) или просто записать номера соответственных пунктов регламента. Если "гаец" будет пытаться "развести" на нарушение спокойно сказать что спорить не буду,пусть инспектор пишет протокол,но "я обязательно в нём отмечу,что с моей стороны нарушения не было,что отражу в протоколе номера пунктов регламента по которым у меня установлена светотехника (или другое- смотря что "шьют" "гайцы") А также ОБЯЗАТЕЛЬНО пожалуюсь на НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАЧАЛЬНИКА данного инспектора. Ибо когда водитель говорит инспектору,что будет на него жаловаться,то как правило слышит- "Да хоть в суд обращайтесь - мне всё равно!" А когда я говорю что буду жаловаться не на инспектора,а на его начальника - часто "гаец" удивляется- "На что жаловаться?" -"А на то что ВАШ непосредственный начальник не ведёт с вами работу,не следит что инспектора не знают правил(норм,положений и т.п.),а если знают ,но им не следуют-то это должностной подлог(в лучшем случае) и т.д." Всё это говорю вежливо,очень спокойно и спрашиваю :" Инспектор! А оно НАМ С ВАМИ это надо?" Инспектор понимает,что ничего хорошего такое развитие событий ему не сулит, что раздача пиз..ль от начальства - это не раздача пряников,что на дорогах и так много "лохов" и настоящих нарушителей ездит. Что "время-деньги" и т.д. После этого даже "прожжёные разводилы" (а они неплохие психологи и весьма неглупые) говорят- "Счастливого пути!",рвут начавшийся писать протокол (кто-то говорил что "они номерные и их нельзя уничтожать"-хе-хе ) и отдают документы. Я -"До свидания! Нормального дежурства!("норму" каждый воспринимает по-своему). ВАЖНО! Всё вышеизложенное действует только когда вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ВИНОВАТЫ и вас просто "разводят на нарушение". Сам я практически не нарушаю ПДД и за почти 32 года "руления" ,при немногочисленных попытках "гайцов" меня развести,мой метод действовал в 100% (и в "советское время" и сейчас- при "капитализме" ) И я, старый, руководствуюсь идеями : "Кто понял жизнь- тот не торопится!", "Знание - сила!", "Мало знаешь - больше платишь!" и т п.
k750
Дата: Вторник, 23.11.2010, 12:53 | Сообщение # 9
Кстати о транзитах,я купил себе габариты филипсовские,светят жесть,друзья с москвичей предпологают что у меня горит ближний,определить фактически нельзя,особенно в пасмурные дни,в теории можно прколхозить ещё парочку таких габаритов,будет почти дальний не кто же не будет залазить там смотреть что и как,да и вслучае чяего если ложкой машут,включай ближний и останавливайся,тут уже хрен докажешь ярче или слабей был свет. Кстати я себе такие габариты специально поставил,для езды в пасмурную погоду и зимнее время,так безопасней,даже по трассе идёт блеск такой своеобразный,проверял. Вообще у вас как у нас ,а то и хуже,постоянно какю нить хрень придумывают,реокмендовали бы и всё включать,нормальных людей заставлять не нужно.Добавлено (23.11.2010, 12:46) --------------------------------------------- А диоды габаоритные фигня полная,особенно дешёвые китайцы,лампочки в синей упоковке и голубоватые такие,хотя свет от них желто- белый. Добавлено (23.11.2010, 12:53) --------------------------------------------- Самое интересное,что аварпийность в первое время уменьшится ,но очень скоро увеличится и станет больше,всё просто,вы замечали что жена причёску поменяла ?Наступает привыкание глаза и мозга и просто не реагируется и не видится,когда все светят это какофония,а когда скажем буксируешь авто с ближним светом фар и включеной аварийкой на буксируемом,это эфективно. А увеличится потому как лампочки начнут гореть и тд,а добратся нужно домой,ну и начнут мудрить или одноглазые и тому подобное.
divide et impera
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 13:23 | Сообщение # 10
Quote (Valentinuth) Смотри ПДД пункты 19.4 и 19.5 В новой редакции п.19.4 и п.19.5 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Да по тех.регламенту, при вкл. габаритов или ближнего света - ХОДОВЫЕ огни, должны быть ВЫКЛ. А про туманки можно будет и не думать - горят и горят. Добавлено (23.11.2010, 13:23) ---------------------------------------------
Quote (Valentinuth) А также ОБЯЗАТЕЛЬНО пожалуюсь на НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАЧАЛЬНИКА Я пару раз так в разговоре с ними -говорил, что в протоколе отмечу про ПОЛНОЕ служебное несоответствие начальника ГИБДД по области, раз такие у него инспектора есть в подчинении и он их в составе держит, не место ему у руля -так в ОТВЕТ безмолвное МЫЧАНИЕ с захлебывание слюной и мгновенное протягиваие доков обратно.
