В России упрощаются правила регистрации автомобилей
Кардан
1672 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 07:47 | Сообщение # 131
Quote (transit150) а объём и мощность указаны как и раньше Ну вот скорее всего будут смотреть визуально модель двигателя.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:02 | Сообщение # 132
Вобщем картина с моторами такая... Вышел ГАИшный приказ для служебного пользования, если при проверке на дороге № двигателя не совпадает с тем что числится в компьютерной базе, то машина отправляется на штрафняк до выяснения!
Valentinuth
1341 пост
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:30 | Сообщение # 133
Quote (transit150) Вобщем картина с моторами такая... Вышел ГАИшный приказ для служебного пользования, если при проверке на дороге № двигателя не совпадает с тем что числится в компьютерной базе, то машина отправляется на штрафняк до выяснения! Ссылочку пожалуйста на приказ! А то может это из "мне знакомый в ГИБДД сказал".
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:41 | Сообщение # 134
Какую ещё ссылочку??? Читай внимательней приказ ДСП!!!
00Жанна00
4390 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:43 | Сообщение # 135
Quote (transit150) Вышел ГАИшный приказ для служебного пользования, если при проверке на дороге № двигателя не совпадает с тем что числится в компьютерной базе, то машина отправляется на штрафняк до выяснения! Скажи,а до этого приказа как было?
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:15 | Сообщение # 136
А раньше был № двигателя в СОР и если не соответствовал, то было тоже самое...
00Жанна00
4390 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:17 | Сообщение # 137
transit150,
Малыш53
2726 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:01 | Сообщение # 138
transit150, а где эта база? где к ней доступ для народа? вот смотри,я покупаю машину,номера в птс нет,при регистрации его не смотрят-следовательно по базе не проверяют, все нормально, я поехал,и вдруг какой сержант останавливает и лезет смотреть мой номер и сверять его по базе,да бред это получается
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:15 | Сообщение # 139
Малыш53, Никакого бреда, № есть в ПТС, его не смотрят , но по базам проверяют при регестрации, при покупке тебе ни что не мешает самому сравнить № с ПТС прежде чем идти в МРЭО... Нато приказ и ДПС, что бы официально его было невозможно посмотреть, и ткнут в него носом только в момент "обувания" на посту , где есть доступ к компьютерной базе ГИБДД... Я лишь хочу чтобы все уяснили, что ничего с двигателями не изменилось и их замену нужно оформлять как и раньше по всем старым правилам замены, чтобы в ПТС и базу ГИБДД был внесён новый № и модель! А то что в СОР не указывается № и модель это только на случай ржавого номера и для того, чтобы кроме постов ДПС гайцы не проверяли номера моторов остановив машину у любого столба...
Valentinuth
1341 пост
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:17 | Сообщение # 140
Quote (Малыш53) я покупаю машину,номера в птс нет,при регистрации его не смотрят-следовательно по базе не проверяют, все нормально, я поехал,и вдруг какой сержант останавливает и лезет смотреть мой номер и ... посылать его на ... . Нет номера двигателя в документах - пошёл... лесом! Я капот ему хрен открою,а потом устрою "гайцу" весёлую жизнь с переаттестацией(прецеденты с моей стороны имеются- люблю поиздеваться над "неближним" своим) И где там "документ" ДСП? Типа нигде не опубликован,но все "гайцы" в курсе .
