В России упрощаются правила регистрации автомобилей
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:01 | Сообщение # 51
Quote (transit150) Например в УАЗик поставим транзитовский дизель, не думаю, что ГАЙцам будет пофиг на это... А какая разница ГАЙцам какой у тя движок там стоит? если двигатель считается ЗАПЧАСТЬЮ, и номер его никому не интресен.,тока если по старой привычке выипать мозг на ровном месте.
Сообщение отредактировал MURZIK - Вторник, 15.02.2011, 22:02
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:19 | Сообщение # 52
ну я думаю в этом случае полюбому внесение в изменение ТС,я думаю привяжут к заводу-производителю это логично, да и людей которые заморачиваются с грандиозным переоборудованием авто единицы в масштабах страны. или принцип "литья" будет,типо нельзя или кучу справок.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:45 | Сообщение # 53
Всё переоборудование сводится к тому, что в доках меняется именно № двигателя, а если менять нечего, то хоть собирай справки хоть нет их "привязать" невозможно!!!
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:58 | Сообщение # 54
Quote (transit150) что в доках меняется именно № двигателя на данный момент все проблемы в МОДЕЛИ двигателя,а не в номере. если бы я ставил 4СС но с другим номером проблем нет,гемор тока с доками вписать,но никаких справок,а у меня 4ВА и понеслась куча справок в переоборудование
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:02 | Сообщение # 55
Номер и модель это как правило одна единая строчка... уберут № и модель уйдёт из доков автоматически...
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:08 | Сообщение # 56
Quote (transit150) Номер и модель это как правило одна единая строчка... уберут № и модель уйдёт из доков автоматически... вот и правильно,чего и жду от нового закона,а лошадки в вине остануться да и фиг с ними меня 70 лс устраивает по винуДобавлено (15.02.2011, 23:08) --------------------------------------------- хотя в пластике модель и номер разные строчки в ПТС не знаю не видел
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:17 | Сообщение # 57
У меня всё в одну строчку набито везде... А то что в ВИНе заложено, вообще никакого отношения к действительности не имеет! Кузов можно поменять, но менять мотор вы при этом не обязаны и никаких совпадений уже не будет...
транзитчик
348 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:50 | Сообщение # 58
Ребята привет, хотел поставить вместо бензинового 2 л онс дизель 2.5 атмосферник, как узнал какой геморой предстоит с документами сразу перехотел ,думал поставить и ездить без переоформления, боюсь до первого полицая ,ребята как вы думаете введут закон, переделать можно будет без регистрации документов бензин- дизель или только без регистрации бензин- бензин если номера отменят
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:53 | Сообщение # 59
Quote (MURZIK) На дороге ГАИшник тока доки смотрит ,под капот НИРАЗУ не заглядывали не у мну не у знакомых. У меня недавно заглядывал,когда беглых ЗК искал.
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:56 | Сообщение # 60
транзитчик, думаю,что установка дизеля вместо бензинки и наоборот будут считаться переоборудованием со всеми последствиями,придётся переоформлять документы.
