  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Сервисные центры » Сход-развал (на Юго-Востоке)
Сход-развал
4586 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 14:35 | Сообщение # 51
Рааскажу личный опыт прошлой недели: на Таун/Каунтри спереди обычный МакФерсон, правда развал регулируется. Поменял я значит обе шаровые (слева люфтила, а справа скрипела но еще без люфта, и справа стойку целиком снимал - было у меня подозрение на опорный подшипник, но он не при чем оказался, просто смазку освежил в нем, и обратно поставил.
Собрал все обратно (опора стойки в стакане хода не имеет, плотно центруется тремя шпильками. Выехал - твою дивизию, руль чуть левее стал, хотя чтобы тянуть стало - неощутимо.
Заехал на стенд (перед этим был там же буквально тысяч 15 назад) - чуть ушло схождение, и СЛЕВА немного ушел развал.
Вот какого фига, а? Шаровые как на ГАЗели - палец прессуется в ухо рычага. Рычаги не трогал, слева вообще стойку не трогал, справа кулак от стойки не откручивал, пружину не менял, не переворачивал.
Выехал после стенда - руль ровно.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 16.03.2021, 00:43 | Сообщение # 52
Фелuкс, ну правильно, люфт слева - шаровой(низ), и если  перед этим, были регулировки и уже был люфт, тебе немного поправили руль с учетом износа левой стороны- шаровой. Ты шаровую поменял, люфт ушел, низ рычаг вернулся на место, а длина рулевой тяги осталась прежней. С износом шаровой уходит не только развал, но сход.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 16.03.2021, 01:20
4586 постов
Дата: Вторник, 16.03.2021, 11:53 | Сообщение # 53
Та вроде на предыдущей регулировке не было еще люфта в шаровых, и парень всегда проверяет, вывесив ось машины в воздух.
Ну не знаю, может и лажанул, не могу уверенно сказать.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
