Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Сервисные центры » автосервисы Москвы
автосервисы Москвы
Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:21 | Сообщение # 111
Доброго дня,Транзит 98-го года,сильная течь солярки с фильтра.Кто возьмётся сделать? Скорее всего замена корпуса фильтра.Сам найти не могу этот кронштейн. Или переделка на другой кронштейн (от фольцвагена или от чего ещё).Устал уже от транзита,стоит только,ездить не могу,только деньги в него вваливаю.
Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:33 | Сообщение # 112
Hooligan251, поставь пока от фольца, обратку соедини трубочкой и куском шланга на хомутики, а себе поищи от более старого до 95 г транзита корпус фильтра, обжимается барашком, он более надежный
Добавлено (22.01.2016, 13:33)
шлангом запасись топливным, метра 2, чтоб хватило от подкач. насоса до фильтра и от фильтра к тнвд. А обратку можно даже соединить просто трубочкой подходящего размера сунув в быстросъемы обратки с одно и другой стороны
Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:04 | Сообщение # 113
Спасибо за ответ,но
1)Я ничего не понимаю в дизелях :)
2)Совершенно не представляю,какая из этих трубок обратка и что вообще надо сделать...
3)От какого конкретно фольксвагена взять корпус?
Мне бы расписать всё,как для сильно тупых,было бы здорово,а если с фото,то вообще цены не будет.
Или сделать мне всё это за деньги - это вообще лучший вариант! Москва,СЗАО.
Сообщение отредактировал Hooligan251 - Пятница, 22.01.2016, 14:54
Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:07 | Сообщение # 114
Hooligan251, +7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская
Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:39 | Сообщение # 115
Отличный сервис,да,перебирали тнвд и мыли бак,делали тормоза,но у них есть только услуга по замене этого кронштейна и всё.
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:08 | Сообщение # 116
Цитата Hooligan251 ()
Спасибо за ответ,но1)Я ничего не понимаю в дизелях :)
1. дизель на солярке
2. обратка это та ветка, где на корпусе фильтра указаны стрелками в сторону бака.
3. Фильтр от фольксваген гольф 2-3 дизель только без входа обратки
4. Ход действий такой: покупаешь 2м шланга топливного нормального и хомутов подходящих (10-16мм) штук 6 и ищешь или тоже купишь кусок медной трубки диаметром как и штуцера на топливном фильтре, минимальное количество, тебе понадобится 6-7см, соединить трубки обратки.
- снимаешь с подкач насоса ту трубку что идет на фильтр и одеваешь вместо нее шланг зажимаешь хомутом, проводишь его до фильтра, отрезаешь с запасом, пойдет на вход гольфовского фильтра.
- отсоединяешь все трубки от фильтра и снимаешь весь фильтр с кронштейном.
- соединяешь те трубки что стрелками показаны в сторону бака между собой кусочком трубки
тот конец шланга что пришел от подкач насоса, новый одеваешь на вход гольфовского фильтра, он тоже помечен стрелочкой, потом на второй конец еще кусок шланга и он пойдет на подачу насоса.
тут или срезать старый топливопровод со штуцера на насосе или отрезать быстросъем и насунуть шланг и зажать хомутом на пластиковой трубке родной
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:33 | Сообщение # 117
вот от фольсика помоему Т-шки старенькой, вход и выход на фильтре и больше ничего,и фильтр на резьбе smile
Прикрепления: 0811991.jpg (82.0 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:26 | Сообщение # 118
Спасибо вам,ребята,огромное,передам инфу механикам,пусть делают.
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:51 | Сообщение # 119
Hooligan251, шланги бери сразу резиновые,понятно что маслобензо стойкие,не кислородный smile , дороже выйдет,но надежней чем прозрачные. эти через год-два дубеют,начинают подсасывать, их толком не обжать,а зимой вообще беда случись чего на дороге. у меня давно уже поменяны biggrin и корпус ищи с резьбой который,все эти на защелках,хомутиках лажа, резьба есть резьба,навернул и никаких тебе перекосов,подсосов и прочего. а так от любого дизеля,лучше микрика старенького, там фильтр почти на всех одинаковый, мой допустим идет марок на 20 машин,да еще в каждой марке модели по три biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Luntik Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.03.2016, 21:07 | Сообщение # 120
Хочу посоветовать тех центр на Корчагина 3а. Специализируются на Фордах, Шкода и Фольксваген. Всегда ездим к ним, отличные ребята! Из мастеров обращаемся к Александру Лазуткину. рекомендую!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
