Барахолка для новичков
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:20 | Сообщение # 1
Часто просят создать тему на продажу какой нибудь железяки. Поэтому решил сделать общую для новеньких.Ну а "подрастут",сами создадут :) Тему буду чистить по мере заполнения ,так что как только будет возможно-создавайте свою :)
РЕБЯТА!!! ЕСЛИ ВЫ УЖЕ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ САМИ ТЕМУ - НЕ НУЖНО ЗДЕСЬ ОТПИСЫВАТЬСЯ!!! СМЕЛО СОЗДАВАЙТЕ НОВУЮ ТЕМУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
buker
16 постов
Дата: Вторник, 28.05.2019, 13:13 | Сообщение # 241
дизель атмосферный 94 95 год 2.5 гбц 4000р блок цилиндров шатуны поршня-6000 фаркоп-3000 сиденье переднее пассажирское двойное-3000 скамейка из 3 сидений-3000 капот 2000 кулак передний поворотный с супортом и диском 4000р поддон 1500 кпп 5ст-5000 маховик-2000 бак топливный 1000 двери со стеклами замками по 3500 стекло боковое с открывающейся форточкой-2000р потолок из фанеры,обклеен велюром хорошее состояние-3000р подрамник с рычагами-3000р можно всю ходовку перед в сбоое с подрамником-9000р(стойки тормоза рычаги подрамник пружины) отсутствует:мост рессоры кардан рейка рулевая руль тнвд коленвал форсунки стекло заднее радиатор и радиатор отопителя,боковые стекла,выхлоп находится все барахло в 30 км от орехово зуево или 100км от мкад,возможна встреча в москве 9652215745
Сообщение отредактировал buker - Вторник, 28.05.2019, 13:14
эйван
1873 поста
Дата: Вторник, 28.05.2019, 14:06 | Сообщение # 242
Куплю клапан холодного пуска который находится сверху на корпусе топлевного фильтра.
Torbold
9 постов
Дата: Суббота, 01.06.2019, 15:35 | Сообщение # 243
У кого может быть вот такое https://www.transitcenter.uk/beam-under-gearbox-mounting-ford-transit-short-1978-1988-p-2796.html. Серийный номер на тех что я снял 86VB 6A098 CB. Надо 2 штуки. Только Украина. Если с траверсой ещо лутше.
FT-80 1987 дизель атмосферник
Сообщение отредактировал Torbold - Суббота, 01.06.2019, 15:37
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:51 | Сообщение # 244
Цитата Torbold ( ) У кого может быть вот такое https://www.transitcenter.uk/beam-under-gearbox-mounting-ford-transit-short-1978-1988-p-2796.html. Серийный номер на тех что я снял 86VB 6A098 CB. Надо 2 штуки. Только Украина. Если с траверсой ещо лутше. Приболти боковые подушки сквозными болтами и не мучайся. Для нормальной эксплуатации достаточно исправной центральной.
ScanMax
59 постов
Дата: Четверг, 13.06.2019, 13:28 | Сообщение # 245
Продаю главную передачу 4,56, самоблок. Блокировка вроде работает, передача слегка гудит. Рассмотрю обмен на жестянку или негудящую, без блокировки
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
Сообщение отредактировал ScanMax - Четверг, 13.06.2019, 13:29
Torbold
9 постов
Дата: Пятница, 14.06.2019, 14:31 | Сообщение # 246
Ищется одна из следующих запчастей 86VB 6A098 BB фото https://ibb.co/wMhcQHv 86VB 6A098 CB фото https://www.transitcenter.uk/beam-under-gearbox-mounting-ford-transit-short-1978-1988-p-2796.html Первая более предпочтительная надо 1 штуку. Только Украина
Dredniut
108 постов
Дата: Вторник, 25.06.2019, 23:14 | Сообщение # 247
На 91 год, маховик , турбоколлектор впускной, валы с карамыслами 2шт,распредвал,плита передняя 2шт,ГБЦ чешки в сборе ,крышка с валом привода помпы+ ленивец, помпа, а также прочие запчасти на 91 длинная база 6 болтов,всё отправлю из Мурманска, избавляюсь отдам дешевле рынка, пишите , можно будет позвонить и видеозвонок фото всего что нужно размер и так далее
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
3135 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 21:18 | Сообщение # 248
Знатная набивочка.....Ща модераторы подтянутся.....И....
romanmm
2 поста
Дата: Суббота, 29.06.2019, 09:09 | Сообщение # 249
Добрый день. МОжет у кого есть колесные диски на транзит 1991? r14 5*160
Капитан555
11 постов
Дата: Вторник, 02.07.2019, 03:56 | Сообщение # 250
От Транзита 1986 года диски подойдут?
Форд Транзит фургон, короткий, низкий, 1986 гв, дизель 2.5 атмосферный
