отделать салон без затрат)))
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 09.10.2013, 21:53 | Сообщение # 1
Уважаемые Господа,кто -нибудь грамотно потолок отремонтировал?уменя провисшый,сиотрю на него и ничего на ум не приходит.заднюю и переднюю часть потолка приклеил на пену.запустил туда пены и подпер,но это маленькие части и при жаре пена долго не будет держать...
Олег_163
111 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:25 | Сообщение # 2
and-reey, Потолок придется снять, помыть и высушить. Затем делаешь выкройку из картона на центральную плоскую часть и повторяешь ее на 3 мм фанере. Фанеру лачишь с двух сторон и приклеиваешь на 88 клей. Можно дополнительно укрепить красивыми клипсами или мебельными саморезами с пластмассовыми заглушками. Удачи...
Ford Transit 2008* GLS
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:45 | Сообщение # 3
Цитата Фанеру лачишь с двух сторон (  ) undefined это что значит?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Олег_163
111 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:23 | Сообщение # 4
finist07, Это значит, покрываешь лаком с целью повышения влагостойкости.
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:26 | Сообщение # 5
Олег_163, а что шумо и вибро ненадо делать? просто полачить.
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:01 | Сообщение # 6
Dron, да не,это же чтоб общивка потолка не провисала.а виброшумо это каждый решает сам
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:51 | Сообщение # 7
а есть смысл проклеивать шумо,теплоизоляцией потолок?
bygi
12 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:52 | Сообщение # 8
тоже провис потолок заказал на разборке цена вопроса 150гр
Ford Tranzit 1995г. 2.5D длинный Ford Tranzit 1999г. 2.5D коротыш
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:56 | Сообщение # 9
Цитата а есть смысл проклеивать шумо,теплоизоляцией потолок? (  ) undefined конечно,как снял потолок и офигел какое тонюсенькое железо у "генри".закатал виброй и изолоном,теперь тишина
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 10.10.2013, 20:57
v_a
Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:30 | Сообщение # 10
Буду из сотового поликарбоната делать, передняя часть родная, а далее цельный кусок кабоната.
