Понедельник, 23.01.2017, 13:34
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Модератор форума: F-Transit, Фелuкс
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » Продам мотор 95г, 76лс, краб (Беларусь, Минск)
machoДата: Четверг, 02.06.2016, 23:41 | Сообщение # 1
Мой город: Минск
Статус: Меня здесь нет
Продам мотор 95г, 76лс, краб - бошь
Стоял на моей недавнокупленной машине, я на нем проехал немного больше 1000км.
С покупки было подтряхивание на холостых, при увеличении оборотов все выравнивается.
Старый владелец сказал так ездил 5 лет, масло менял через каждые 8-10тыс были чеки и записи в сервисной.
Мотор масло не брал, не дымил, не каптил, машина ехала 110 больше не пробовал.
Мерял компрессию: все цилиндры 30, 4-ый 25. При добавлении масла компрессия 30.
Была мысль заморочиться залезть посмотреть что там, но подвернулся другой мотор.
Пока не разбирал, не будет интереса - залезу посмотрю.
Есть видео как он работал.
По мотору надо поменять: задний сальник, подшипник в коленвале куда вставляется вал коробки, прокладку клапанной крышки ну и думаю прокладку поддона.
ГРМ менялся 5тыс назад Dayco, я лично туда смотрел все свежее - меняно.
За столбик прошу 400$
P.S. по РБ могу привезти куда надо, с вас заправка и обед )
FT 1999г. - 76лс краб, Bosch, MT75, 14", длинный пассажир
ФОРД - скорость, надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал macho - Пятница, 03.06.2016, 00:00
machoДата: Пятница, 03.06.2016, 01:04 | Сообщение # 2
Мой город: Минск
Снятый мотор
Прикрепления: 2955393.jpeg(234Kb) · 2196290.jpeg(240Kb)
san_sanДата: Пятница, 03.06.2016, 12:02 | Сообщение # 3
Мой город: Витебская обл.
Награды: 23
а чего менял?
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, подвышенный, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
machoДата: Понедельник, 03.10.2016, 00:37 | Сообщение # 4
Мой город: Минск
Подкалбашивание меня это не устраивает, пытался найти причину, похоже дело в 4-ем цилиндре.
Топливную проверять не возил, но откручивание форсунок никаких реакций не давало.
Сейчас нет времени заниматься мотором, надо ездить.
Да и как говорил подвернулся недорого хороший свежий мотор, наверное, потому что еще не заводил )
Когда выбирал машину на такое насмотрелся, на чем народ ездит. Поэтому есть с чем сравнивать, это нормальный мотор, не идеал конечно, как я люблю.
Добавлено (06.07.2016, 01:11)
Цена не гора, двигается. 350$
Добавлено (03.10.2016, 00:37)
При попытке установки форсунок с этого мотора (макс давление по всем 210бар) на новый мотор наблюдаю почти тот же эффект что и было со старым мотором.
Поэтому делаю вывод что скорее всего если поставить нормальную топливную, гонять на этом моторе еще и гонять.
Разбирать пока не спешу, если только будет сильно мешать занимать место...
Налетай!
victor17Дата: Понедельник, 03.10.2016, 14:17 | Сообщение # 5
Мой город: Лида
Привет Всем!!!! macho скажи мне пожалуйста, давление масла случайно не мерили на данном моторе. Если мерили, то сколько на холостом ходу давление????
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
ФелuксДата: Понедельник, 03.10.2016, 15:26 | Сообщение # 6
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Награды: 11
Я на собственноручно вылизанной топливной, с компрессией 24-22-20-22 (или тоже 24, не помню уже), добрых 50т.км. прошел, заводясь в морозы, да и еще весной свой старый бус видел - на том же моторе гоняет.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ VW GolF-2 1.6D, АКПП 1987г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
machoДата: Воскресенье, 01.01.2017, 14:22 | Сообщение # 7
Мой город: Минск
victor17, привет. Давление не мерял, лампа гасла быстро. Если есть интерес можно приехать покопаться пару часов и я стартану его на полу, желательно со своими форсами. А там хоть свое масло хоть давление хоть компрессию
Добавлено (01.01.2017, 14:22)
Ввиду низкого интереса, как ни странно звонят но сука никто не едет, много наверное говорю...
300$ за столбик
Страница 1 из 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, san_san, MGV, francus, k750, alexbeloglazov, mizin_andrei, bloodline, Kemp, Боря, ov1, vodilka, v_a, Мелкий, митрич, Valentinuth, meblex, goncharov, hmarun86, Yavpator, chik, mikle71, Smirom33, Redtroll, baser74, iskander, Algoritm, Mk1, IRONBUS, bys-transit, storik, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2017
Хостинг от uCoz
