Пятница, 25.05.2018, 06:09
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 5
Модератор форума: F-Transit, Фелuкс
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » куплю мост задний
куплю мост задний
TransitserviceДата: Понедельник, 09.01.2017, 13:35 | Сообщение # 31
Мой город: Гомель
Группа: Партнёры
Статус: Меня здесь нет
В наличии есть редуктора в разборе и мосты в сборе, в т.ч.34 4.11
Добавлено (09.01.2017, 13:35)
$IMAGE1$
BoozyteuRДата: Понедельник, 09.01.2017, 13:44 | Сообщение # 32
Мой город: Город-на-Неве
Transitservice, фотка не загружается. Попробуйте через файлообменник.
Ford Transit 100L CY (4th Generation), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
TransitserviceДата: Понедельник, 09.01.2017, 13:50 | Сообщение # 33
Мой город: Гомель
Группа: Партнёры
$IMAGE3$
Прикрепления: 1885709.jpg(110.9 Kb) · 9227977.jpg(175.7 Kb)
pechnikДата: Понедельник, 09.01.2017, 20:05 | Сообщение # 34
Мой город: Долгопрудный
ну вот , а говорите сложно найти
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
Tema0900Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:50 | Сообщение # 35
Мой город: Киев
BoozyteuR, как это прекращён? У меня 14 ходовая, 4.11, 97 год.
Ford Transit, 1997, 2.0 DOHC
http://www.drive2.ru/r/ford/818441/
BoozyteuRДата: Понедельник, 09.01.2017, 20:59 | Сообщение # 36
Tema0900, хочешь сказать, что твой мост - родной? Сомневаюсь. Наверняка меняный. Что выбито на корпусе?
Просто пошерстил я на Elcats.ru - и там пары ни 3.91, ни 4.11, после 94го года - НЕ ФИГУРИРУЮТ. Зато они есть до 94го.
Tema0900Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:13 | Сообщение # 37
Мой город: Киев
BoozyteuR, родной. Есть бирка, но она нечитабельна. По табличке в разделе 16 буква N.
Добавлено (09.01.2017, 21:13)
BoozyteuR, та и 3.91, насколько я знаю, был на узком мосту. Редкость вроде
BoozyteuRДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:14 | Сообщение # 38
Tema0900, сфоткай бирку - попробуем прочитать.
Tema0900Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:31 | Сообщение # 39
Мой город: Киев
BoozyteuR, пока только такая фотография.
https://pp.vk.me/c636216/v636216067/42f41/-RFecOEdGps.jpg
Добавлено (09.01.2017, 21:31)
BoozyteuR, так выходит по приборке. При 100км - 2530+-
https://pp.vk.me/c636216/v636216067/42f4b/QEDmlHYQcF4.jpg
Сообщение отредактировал Tema0900 - Понедельник, 09.01.2017, 21:23
BoozyteuRДата: Понедельник, 09.01.2017, 21:45 | Сообщение # 40
Что ж, показания спидометра и тахометра сходятся. А с навигатором сравнивал?
А вот бирка покоя не дает. Надо бы зачистить.
Tema0900Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:54 | Сообщение # 41
Мой город: Киев
BoozyteuR, как нибудь зачищу, сейчас транзит на приколе стоит) Использовал 3 разные программы, сравнивал скорость 60,80,90,100. 60,80,90 получилось нормально замерить, показания были один в один. При 100 км вечно помехи были, так и не смог ясную картину сделать, то 98, то 99, то 100 показывает. В городе это сложно сделать.
Добавлено (09.01.2017, 21:54)
BoozyteuR, забыл добавить, показания были уже на 16 колёсах
nandryДата: Понедельник, 09.01.2017, 22:31 | Сообщение # 42
Мой город: Электроугли
На моем 97 мост 4.11 и недавно с соседского 98 продал тоже 4.11
Tourneo 97 TDI
pechnikДата: Вторник, 10.01.2017, 00:06 | Сообщение # 43
Это ты по торопился smile
Ford Transit
1998
Низкий короткий
2.5D
nandryДата: Вторник, 10.01.2017, 22:25 | Сообщение # 44
Да это я про годы и мосты.
Tourneo 97 TDI
BoozyteuRДата: Вторник, 10.01.2017, 22:55 | Сообщение # 45
Что ж, должен признать, что невнимательно я смотрел каталоги 94-00. Оказалось, действительно, пары 4.11 на этот ряд еще выпускались. Буквально только что увидел. Скорее всего, обновили базу.
Данные Elcats.ru по Ford Transit 94-00 задний мост тип 34(Н)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 10.01.2017, 22:56
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, митрич, anisim86, SV62, Dron, BoozyteuR, Фелuкс, петрен, GREENDRAGON, KamorkasKn, 89653259240, jorjio, Grigorevdaniil, Seregam, Leshyalex
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
