Вторник, 25.09.2018, 00:19
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 5
Модератор форума: F-Transit, Фелuкс
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » Скоростной задний мост r15 с редуктором 39/10 (3.9) (Для модельного ряда 91-00)
BoozyteuRДата: Вторник, 11.04.2017, 21:46 | Сообщение # 31
Мой город: Город-на-Неве
Статус: Меня здесь нет
Цитата
ага любителям уз на форд поставить. но тут таких вроде нет
Среди владельцев "Акул", возможно, и нету. А вот владельцы серий Jumbo 430-460 уже приноровились.
Кстати, чАйковскую пару [счастливым ее обладателям] ставить следует уже с дифференциалом 3102 или 3302, потому как крупные шлицы полуосевых шестерен "Чайки" не позволят загнать в них волго-газелевские полуоси.
Ford Transit 100L CY (4th Generation), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 11.04.2017, 22:28
KlimoffДата: Среда, 12.04.2017, 20:27 | Сообщение # 32
Мой город: Кинешма
Цитата BoozyteuR ()
Тогда откуда у МЕНЯ взялись 670 мм???
Отсюда!  http://tyres.spb.ru/tirecalc
668 мм.
Цитата transit150 ()
Ещё раз утверждаю, ФТ с R15 на 6 шпильках, с передаточным 4,63 и двигателем 85 л.с. епик, спокойно едет 140 км/ч и обороты мотора при этом 3900-4000 об/мин!!!
А я утверждаю,что на 14 резине,редукторе 4,11 и убитом ТНВД Транзит спокойно идет 140 при 3700 об/мин!
И на резине диаметром 670 мм 85 сильный мотор разгоняет пустую  машину так,что в спинку сидения вжимает!
Что такое разница в диаметре 20 мм при диаметре 650 мм?Всего-то 3 %!
И ты,transit150, ее заметил по динамике разгона?
НЕ ВЕРЮ! (с)
Добавлено (12.04.2017, 20:27)
BoozyteuR, однозначно плюс в репу!
Тока она у меня минусовая,может получиться так,что вместо подъема смайнаю и тебе... surprised
Транзит-самый лучший!
Сообщение отредактировал Klimoff - Среда, 12.04.2017, 20:25
v_aДата: Среда, 12.04.2017, 20:37 | Сообщение # 33
Мой город: Краснодар
Награды: 23
Согласен с Климовым по всем пунктам!
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
BoozyteuRДата: Среда, 12.04.2017, 20:46 | Сообщение # 34
Klimoff, высоту шины у себя я замерял простой рулеткой, и получился приблизительный размер. Который, в целом, оказался правильный.
Да не боись. Не смайнаешь. Лучше лови-ка от меня biggrin
Единственное только, что редукторы разрабатывал не я, а Горьковский Автомобильный завод. А я всего лишь применяю уже имеющиеся и проверенные решения для марки Ford. По сути, это коллаборация двух автомобильных марок. Ибо ГАЗовцы в свое время многие решения позаимствовали у Фордовцев, начиная с Ford-АА и заканчивая "коммерсами". Пришло, что называется, время очередного заимствования, только наоборот: Ford у ГАЗ .
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 12.04.2017, 20:58
черный_чакДата: Понедельник, 17.04.2017, 14:58 | Сообщение # 35
Мой город: Киев
BoozyteuR, сожалею,что из-за сложившейся ситуации не смогу в ближайшее время воспользоваться твоими наработками. sad
Я бы с удовольствием купил скоростной редуктор-больше 4 человек и собаки не вожу,больше тонны на расстояние 10 км по городу
не гружу.
ФелuксДата: Понедельник, 17.04.2017, 16:41 | Сообщение # 36
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Да блин, если бы в бытность мою владения Транзитом была такая вот оказия - я бы прыгал от радости  biggrin .
Вот сейчас у меня главная пара "скоростная"  - это очень комфортно по трассе: идешь 120км/м - а обороты всего 2600.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
BoozyteuRДата: Понедельник, 17.04.2017, 16:53 | Сообщение # 37
черный_чак, не вижу повода для уныния. Транзитовский "спайсер" можно скрестить с любым другим, который доступен в пределах региона. Главное - учитывать длины полуосей и размеры шлицев для интегрируемого редуктора, а также ресурс прочности самОй главной передачи. Если поблизости нет волго-мостов (а в Украине, насколько мне понятно, с ними напряженка), то можно взять "орех" и от Спринтера 311 или 313. У тебя какая модель сейчас?
Добавлено (17.04.2017, 16:53)
Фелuкс, а у тебя что за мост стоит?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 17.04.2017, 16:54
черный_чакДата: Вторник, 18.04.2017, 06:40 | Сообщение # 38
Мой город: Киев
BoozyteuR, у меня мост и полуоси типа 34 95 года,редуктор 4,11 с заменеными сателлитами и расточенными отверстиями 91 года.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 18.04.2017, 06:40
BoozyteuRДата: Вторник, 18.04.2017, 07:58 | Сообщение # 39
Так и в чем проблема-то? Езди да радуйся. Зачем что-то переделывать, когда твой мост 34 и так спокойно берет свою положенную тонну.
Данная объява адресована, прежде всего, владельцам "полуторок" и для тех, кто хочет увеличить г/п до 1.5 тонн, одновременно решив вопрос с экономичной ездой на частых дальних поездках.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 18.04.2017, 12:41
ФелuксДата: Вторник, 18.04.2017, 09:21 | Сообщение # 40
У меня сейчас кажется 3.58.
BoozyteuRДата: Вторник, 18.04.2017, 09:26 | Сообщение # 41
Фелuкс, это на Dodge Ram или VW Golf?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 18.04.2017, 09:32
san_sanДата: Вторник, 18.04.2017, 09:29 | Сообщение # 42
Мой город: Витебская обл.
у меня на опеле 120-3000об. В теории можно былоб еще ускорить, но 80лс двиг уже слаб. Да, для транзита б 3000об и 120кмч былоб отлично.
Trans025Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:15 | Сообщение # 43
Мой город: Ростов-на-Дону
san_san, при передаточном отношении 4,1 на пятой передаче так и будет - 3000 об и 120 км/час, ну или почти так. У меня при 2700 скорость 100.
ford transit 1997- 1999г
v_aДата: Вторник, 18.04.2017, 12:43 | Сообщение # 44
Награды: 23
Если точнее, то 115 км/ч.
BoozyteuRДата: Вторник, 18.04.2017, 12:59 | Сообщение # 45
v_aTrans025, а если быть еще точнее, то при штатных типоразмерах резины (195/80 14 или 205/70 15) выходит на 110 км/ч. При таких параметрах с учетом передаточного 0.82 5й передачи и редуктора 4.11 - на 120 км/ч при 3000 об/мин впринципе выйти невозможно. Как минимум, для этого надо раскрутить двигло до 3200-3500 оборотов.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 18.04.2017, 13:06
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:lexa
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
