Среда, 19.02.2020, 21:14
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: F-Transit, Фелuкс, ft-master
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » ПРОДАЕТСЯ. Скоростной мост 3.9 (Для Ford Transit 100L г.в. 1985-1991)
BoozyteuRДата: Четверг, 02.05.2019, 15:12 | Сообщение # 1
Мой город: Город-на-Неве
Статус: Меня здесь нет
Тип G51A-3110.
Предназначен для замены штатных односкатных мостов типа G51A, устанавливаемых на FT100L, выпущенные до 08.1991.
Передаточное число главной передачи - 3.9 (39/10).
Оснащен усиленным межколесным дифференциалом типа 3302. Предусмотрена возможность установки дифференциалов с автоматической или управляемой блокировкой (НИРФИ, Quaife, ValRacing, Eaton ELocker, ДАК и т.п.).
Ширина между осями рессорных площадок - штатная 985 мм.
Грузоподъемность - штатная 1000 кг.
Возможность установки редукторов с иными передаточными числами (3.38, 3.58, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 5.13)
В комплект также входят:
1. Адаптированные полуоси (2 шт)
2. Переходник кардан<->редуктор 60/67 к 49.8/62.5 (1 шт)
Ford Transit 100L CY (4th Generation), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
НюрочекДата: Пятница, 03.05.2019, 00:21 | Сообщение # 2
Мой город: Харьков
Блин,плохо что не Украина(( sad
Ford Transit L 87 2.0
Ford Transit L 98 2.5 TD
BoozyteuRДата: Пятница, 03.05.2019, 08:24 | Сообщение # 3
И не говори. Плохо, что не РФ . dry
В этом случае могу только предложить самим собрать аналог из доступных комплектующих по месту. Какие комплектующие у вас наиболее доступные: ГАЗ или MB Sprinter? Также можно использовать комплектующие от Ford Transit мод.рядов 04-12. Для осуществления проекта необходимо как минимум знать ширину картера донора и наружный диаметр чулков, чтобы выточить переходную муфту с соответствующим внутренным диаметром. Длина муфты должна составлять не менее 200 мм по 100 мм на каждую сторону.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 03.05.2019, 08:34
ФелuксДата: Пятница, 03.05.2019, 10:27 | Сообщение # 4
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Награды: 14
Понимаешь, самый же кайф купить именно готовое изделие.
Кто может выполнить вышеописанные действия - тому оно и так неинтересно. Просто таких спецов мало.
Например, я вот свои машины обслуживаю и ремонтирую сам (в т.ч. перебираю мотор, могу коробку пересыпать). Но как вот представил этот объем работы... Найди, замерь, снова найди, снова замерь, едь к одному токарю, иди к другому, потом собери это все до кучи...
Танунафиг, я бы готовое изделие лучше приобрел.
Лично мне бы понадобилось наверное на неделю работу забросить, и мостом заниматься - конечно лучше сразу готовый купить.
Было бы желание  wink . Фуры ездят, встреча соклубников вон скоро. Даешь человеку денежку, и он привозит. В моем понимании, если такой чудо-мост привезут за 100 баксов - это вообще шара.
Вон недавно знакомый из Витебска блок мотора на доисторический дизель приволок - просто он его сильно хотел, напрягся, и организовал его доставку.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
петренДата: Пятница, 03.05.2019, 10:32 | Сообщение # 5
Мой город: Рубежное
Статус: Я где-то здесь
Награды: 14
Цитата Фелuкс ()
Было бы желание   . Фуры ездят,
Я зарегин с Ниссаном ещё и на форуме грузовиков, тк у нас наш модер занимается ещё и запчастями по нашим грузовичкам, он без проблем отсылает запчасти и в Беларусь и в РФ к черту на кулички...чем-то пересылает-же!!!
FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
ФелuксДата: Пятница, 03.05.2019, 11:28 | Сообщение # 6
Награды: 14
Так и я о том же: было бы желание! А обычно это пустые разговоры, вот я бы купил, но если мне бы его привезли, и поставили еще на машину. И не за 100 долларов, а за пиво  biggrin .
Кто реально заинтересован - то свои желания воплощает.
ФазылДата: Среда, 28.08.2019, 17:19 | Сообщение # 7
Мой город: Самара
BoozyteuR, ЗДРАВСТВУЙ. Нужен твой совет .У меня узкий мост Н34 квадратный,редуктор 4,56. Из-за этого максимальная скорость 90 км и зимой проблемы с троганием с места.Хотелось бы более скоростной редуктор с блокировкой и колею пошире.Какие есть варианты решения проблемы? С уважением ,Фазыл.
BoozyteuRДата: Среда, 28.08.2019, 17:22 | Сообщение # 8
Фазыл,
Какой год выпуска, начнем с этого.
ФазылДата: Среда, 28.08.2019, 18:55 | Сообщение # 9
Мой город: Самара
BoozyteuR, 1990 год ,низкий короткий.Двигатель стоит от бегемота 2.4 D , коробка МТ75.
BoozyteuRДата: Среда, 28.08.2019, 19:17 | Сообщение # 10
Фазыл,
Для более широкой колеи ставится широкий мост версии 91-00, с переваркой аморт-креплений. Но в этом случае диапазон редукторов уже ограничен 5.13 и 4.11 (на версиях до 91 года есть редуктор 3.91). При тех же оборот-режимах на 4.11 скорость составит порядка 110 км/ч вместо 100. Не нравится 110, а хочется 130 - ставь мост DANA5 от 7го поколения (есть редукторы 3.91, 3.73, 3.58, 3.31) Правда, учти, что с 2.4-литровым Йорком машина будет разгоняться, как грузовик. Поэтому в этом случае как минимум стоит сменить движок на классический 2.5.
При установке моста DANA потребуется наличие перехода с кардана на редуктор (60/67 к 76/76). Кроме того, тормозная система на этих мостах идет 2 типов: барабанная и дисковая.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 28.08.2019, 19:25
ФазылДата: Среда, 28.08.2019, 19:29 | Сообщение # 11
Мой город: Самара
BoozyteuR, спасибо , буду искать DANA5  с 3,91.А бывает ли блокировка дифа на этом мосту?
BoozyteuRДата: Среда, 28.08.2019, 19:35 | Сообщение # 12
Блокировка дифференциала на DANA5 - не предусмотрена.
Если так нужна скорость с диффблоком, то разумнее поставить мост от Соболя (в Анапе предлагается Соболь-мост, переделанный специально под Транзит до 2000 года). На выбор предлагается несколько вариантов блокировок от автоматической до принудительной. Диапазон передаточных чисел указан в шапке темы.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 28.08.2019, 19:36
ravenДата: Среда, 28.08.2019, 21:36 | Сообщение # 13
Мой город: Новочеркасск
а если Н34 широкий, 2,5 TD но хочется или 4,11 или ниже - это только DANA5? по расчетам 4.11 мало спасает
и какой ценник будет к примеру без блока на 3,91 с барабанными тормозами? чтоб "болт он"
FT, 95 год, 2,5ТД
BoozyteuRДата: Среда, 28.08.2019, 22:23 | Сообщение # 14
Ценник на H34 колеблется от 10 до 25 тыс.р., в зависимости от комплектации и региона продажи. Что касается комплектации 3.91+LSD, то ее просто так сейчас и не достать. Да и не стоит оно того. Редукторы на H34 не рассчитаны на повышеннык нагрузки, в отличии от их собратьев Salisbury и DANA.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 29.08.2019, 15:27
ravenДата: Четверг, 29.08.2019, 22:00 | Сообщение # 15
барабаны, 3,91, без ЛСД, 61 регион.  цена?
FT, 95 год, 2,5ТД
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, schurik, 7711686, Рауль, igor1964, Sерж666, BoozyteuR, jurij1209, vovanvovanich, ОлегА, 80336195842, brontozjabra, петрен, Shrek, alex2006, Trans025, Kakhovskiy, Tema0900, ООО_Транзит, GREENDRAGON, эйван, ААД, AIACI, BOBA, Димарик, katastrof, WOWANMEN, Rombik19851, Ford2020, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
