basil622
18 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 20:04 | Сообщение # 1
продаю шайбы под форсунки до 2000 года .фторопласт 800 комплект 89999073697
транзит 2,5D 95год диски на 16
vovanvovanich
1146 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 14:35 | Сообщение # 2
basil622, по моему там внутренний конус должен быть.
http://vovan.by/
ft-master
5926 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:06 | Сообщение # 3
Цитата vovanvovanich ( ) по моему там внутренний конус должен быть. Не нужен.
AIACI
367 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 12:42 | Сообщение # 4
Если уже и делать их то тогда нужен ассортимент , их если мне не изменяет память 4 вида высоты .
Trans025
1581 пост
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 13:01 | Сообщение # 5
AIACI, да, 4 по высоте для верхних пылезащитных колец. И 4 по высоте - для нижних уплотнительных на кончике форсунки. Два вида идут на нетурбированные моторы (что верх, что низ). Один вид - на более ходовые турбодизеля 85 л. сил. А ещё один вид - на более мощные версии в 100 и 115 сил. Нижние уплотнительные колечки 3,2 и3,6 мм по высоте - это на нетурбированные моторы. 5,8мм - на 85 сильные. 6,5мм - на 100 и 115 сил. Верхние пылезащитные 6,3мм и 3,5мм -на атмосферники. 5,5мм - для 85 сил. 6,4 мм - на 100 и 115 сил. У атмосферников идёт градация 70, 76 и 80сил. У турбированных соответственно - 85, 100 и 115 сил. Вроде как 70 сильные моторы имеют свои колечки. 76 и 80 - свои. А турбированные - на 85 свой размер. И на 100 и 115 - отдельно свой.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 23.11.2020, 13:10
AIACI
367 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 16:51 | Сообщение # 6
Trans025, Вот это настоящий, развернутый ответ !!!!
borok
226 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 17:25 | Сообщение # 7
Виталий не пробедняйся ты тоже не первый год замужем,вы парни не одну пару зубов на этом съели.Респект и уважуха вас за такие познания.
AIACI
367 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:39 | Сообщение # 8
Да я не прибедняюсь, все мы много чего знаем,но ведь не все, но одно дело знать, а другое дело эти знания качественно донести до тех кто не знает, за это и респект.
basil622
18 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:51 | Сообщение # 9
а 6,5 для атмосферника или турбо ? делал для себя ( у меня 70) сделали с запасом
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Среда, 25.11.2020, 01:02 | Сообщение # 10
Цитата basil622 ( ) а 6,5 для атмосферника или турбо ? Сбщние 5 в помощь...
