Шаровые опоры
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 06.07.2023, 21:36 | Сообщение # 11
Димарик, завтра попробую... Благодарю...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 07.07.2023, 00:55 | Сообщение # 12
Да там гайка в разы меньше чем на моем форде.
Musha
801 пост
Дата: Пятница, 07.07.2023, 09:27 | Сообщение # 13
Короче посмотрел, гайка на 27...визуально больше чем у Эйван...
Добавлено (07.07.2023, 10:22) --------------------------------------------- Ещё, рулевые наконечники тоже отличаются до 91 и после? каталог выдаёт разные номера...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 07.07.2023, 10:31
3111 постов
Дата: Пятница, 07.07.2023, 22:43 | Сообщение # 14
Musha, штангель есть? Померяй, чтоб не визуально , а реально. И наконечник, по-моему, тоже поменьше.....кажись.....Добавлено (07.07.2023, 22:45) --------------------------------------------- Интересно у тебя шаровые прикручены. У меня на всех машинах были болты гайками вверх. Те, которых 3 шт....
Musha
801 пост
Дата: Пятница, 07.07.2023, 22:56 | Сообщение # 15
Цитата Димарик ( ) штангель есть? Померяй, чтоб не визуально Зачем штангель, если я рожковым ключём померил?
Добавлено (07.07.2023, 22:57) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) У меня на всех машинах были болты гайками вверх. Те, которых 3 шт.... Не ко мне вопрос, я туда еще не лазил...
Добавлено (07.07.2023, 23:15) --------------------------------------------- Вообще надо мерить сам конус, но без разборки никак... По вину выдает подвеску до 91г, а по факту кажись после... Быть может присутствует колхоз??? Тк вычитал при внедрении более поздних рычагов, амортов, и поворотных кулаков приподнимается морда... Но этого не заметно без сравнения с соседом, а у меня это видно...сравнивал...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 07.07.2023, 23:17
3111 постов
Дата: Суббота, 08.07.2023, 20:55 | Сообщение # 16
Ну конус можно и не мерить в данном случае. Варианта всего 2....так что ...либо-либо....Осталось, чтоб Эйван ключ на гайку одел. А он чего-то не хочет....
Musha
801 пост
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 08.07.2023, 21:31 | Сообщение # 18
эйван, Вань, надень ключ на гайку....
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 08.07.2023, 22:21
3111 постов
Дата: Суббота, 08.07.2023, 23:12 | Сообщение # 19
Musha, да, у тебя год.....переходной, что ли.....а может и наколхозил предхоз. Лучше(в идеале) иметь образец в руках. Ну или купи 2 разных с условием, что один потОм вернёшь . Снял, увидел какой у тебя, остальное отправил обратно....
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2023, 15:35 | Сообщение # 20
Сегодня после работы закду и накину обязательно.
