КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
McSimoff13
543 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:51 | Сообщение # 141
Надо глубокую головку "звездочку" и вороток мазевый...
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:50 | Сообщение # 142
Ставишь головку на гайку, накидывай вороток, можно с небольшой трубой. Включаешь вроде бы 1-ю передачу и трогаешься. Гайка должна отвернуться. Если не хватает мощей двигателя, можно поробывать небольшим рывком (играя сцеплением). Думаю, что это оптимальный вариант.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 20:41 | Сообщение # 143
Цитата (Lio-74) Все воротки попереломал по морде себе пару раз съездил Цитата (CERGIO1985) Ставишь головку на гайку, накидывай вороток, можно с небольшой трубой. Включаешь вроде бы 1-ю передачу и трогаешься. Гайка должна отвернуться. ИЛИ ПО МОРДЕ ЕЩЕ РАЗ ОТ ДУШИ
Alecss2000
32 поста
Дата: Среда, 16.01.2013, 04:49 | Сообщение # 144
Здравствуйте, мт75, 4я включается с рыком. в нагрузку держит,без вылетает. какой диагноз?
FT 2.4TDE 115л 2006г.высокий,длинный.
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 04:57 | Сообщение # 145
Износ подшипника первичного вала возможно.Осевой ход и как следствие недовключение четвертой.
Alecss2000
32 поста
Дата: Среда, 16.01.2013, 15:12 | Сообщение # 146
Т,е.,только подшипник? а синхрон? у нас запчасти кусаются и то только под заказ.
Lio-74
6 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:35 | Сообщение # 147
Ув. форумчане подскажите как повлияет на износ коробки слишком густое масло. Включаются передачи чуть похуже. А как себя будут чувствовать синхроны и подшипники. Залито Мобил 85-140. Это масло я себе в сканию лью в КПП и в редуктор. При запуске с утра при отпускании сцепления в -20 градусов двигатель глохнет и так раза два или три. Потом нормально. Проблема немогу сальник поменять, сам гайку сорвать не могу на фланце, а в сервисах у нас только привыкли менять масло и бабки не за что сдирать, а поменять никто не берется. Нету у нас в Челябе путевых слесарей, у ВСЕХ руки из жопы растут и наглость прет через край. Сам не успеваю так как три грузовика у меня, скания, камаз - манипулятор и малыш форд, ну так чтобы попу возить да зап части с колесами.Добавлено (17.01.2013, 12:35) --------------------------------------------- Да забыл спросить направление вращения фланца КПП, если смотреть на него лицом, в какую сторону? Кто знает подскажите.
Форд - Транзит 1993 г.в. дизель 2,5 л КПП мт-75, грузовой-бортовой 2-ух скатный.
Дата: Четверг, 17.01.2013, 15:45 | Сообщение # 148
Привет! На холостых слышно небольшое тарахтение. Если выжать сцепление, звук исчезает. Я так понял это подшипники пер. вала. Сколько буит стотить их поменять? транзит пассажир пер. привод 2.2 2007гв. Сцепление поменяно.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 15:49 | Сообщение # 149
Цитата (Lio-74) Ув. форумчане подскажите как повлияет на износ коробки слишком густое масло. Включаются передачи чуть похуже. А как себя будут чувствовать синхроны и подшипники. Залито Мобил 85-140. Слишком густое(тем более в морозы) А фланец открутить вроде не проблема.Цитата (Lio-74) Да забыл спросить направление вращения фланца КПП, если смотреть на него лицом, в какую сторону? Кто знает подскажите. В ту же,что и мотор .Если лицом к нему - получится против часовой .
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:15 | Сообщение # 150
Mike. Сначяла попробуй придавить сцепление немнго, пару см,если перестант--дребезжит выжимной,если нет, придави еще столько. Если перестанет,могут дребезжать демферные пружины на диске.
