КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:31 | Сообщение # 151
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, у меня транзит (короткий, средней высоты, 2,5 дизель) начали плохо включаться 2я и задняя скоростя, 2ю скорость выбивает, но если даёшь небольшую нагрузку то нормально, когда отпускаешь газ, сразу выбивает??(( Что может быть и как устранить??? Зараннее спасибо))
Lio-74
6 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:47 | Сообщение # 152
Спасибо ft-master большое буду завтра пробовать сорвать гайку а то седня масло уже ручьем.
Форд - Транзит 1993 г.в. дизель 2,5 л КПП мт-75, грузовой-бортовой 2-ух скатный.
ft-master
5926 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 01:26 | Сообщение # 153
Цитата (MikeShi) Привет!На холостых слышно небольшое тарахтение. Если выжать сцепление, звук исчезает. Я так понял это подшипники пер. вала. Сколько буит стотить их поменять? транзит пассажир пер. привод 2.2 2007гв. Сцепление поменяно. Небольшое тарахтение не страшно.(машина то не новая )Общий износ подшипников,появилось небольшое хождение валов,резонанс (звук).Попробуй масло чуток погуще залить.
ft-master
5926 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 03:40 | Сообщение # 154
Цитата (Vitaliy1984AA) Здраствуйте, подскажите пожалуйста, у меня транзит (короткий, средней высоты, 2,5 дизель) начали плохо включаться 2я и задняя скоростя, 2ю скорость выбивает, но если даёшь небольшую нагрузку то нормально, когда отпускаешь газ, сразу выбивает??(( Что может быть и как устранить??? Зараннее спасибо)) Посмотри,нет ли осевого люфта вторичного вала.Возможно износ подшипника и недовключение передач. При этом обычно еще и задний сальник мокрить начинает.
Дата: Пятница, 18.01.2013, 11:15 | Сообщение # 155
А как проверить люфт вала????
ft-master
5926 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 12:53 | Сообщение # 156
Цитата (Vitaliy1984AA) А как проверить люфт вала???? Подергай фланец вверх-вниз и вперед-назад.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:51 | Сообщение # 157
Выскакивает задняя--вчем причина?МТ75
silco
551 пост
Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:47 | Сообщение # 158
скорее всего подшипник вала изношен и подлежит замене
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:10 | Сообщение # 159
Какого вала? Да, ивиняюсь забыл написать,если как обычно включяю заднюю выскакивает, а если пятую и потом резко назат на заднюю--нет.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 19.01.2013, 23:17
ft-master
5926 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 00:02 | Сообщение # 160
Цитата (DYBLER) забыл написать,если как обычно включяю заднюю выскакивает, а если пятую и потом резко назат на заднюю--нет Вторичный вал имеет осевой ход скорей всего..(из за подшипника или из за банально раскрученной гайки хвостовика)
