КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 06.07.2013, 00:09 | Сообщение # 181
ft-master, Спасибо!
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:26 | Сообщение # 182
ft-master. Можно задать вопрос. В картер МТ75 90-ого года встанут ли плностью потроха от МТ75 98 года? Фланцы одинаковые и первичные валы вроде тоже. Задние части картера одинаковые, колокола разные. При сборке надо подбирать толщину стопора подшипника первичного вала, там база идет от задней части картера, как я понимаю. Ваши коментарии если можно.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 11:36 | Сообщение # 183
Цитата (benly) ft-master. Можно задать вопрос. В картер МТ75 90-ого года встанут ли плностью потроха от МТ75 98 года? Фланцы одинаковые и первичные валы вроде тоже. Задние части картера одинаковые, колокола разные. При сборке надо подбирать толщину стопора подшипника первичного вала, там база идет от задней части картера, как я понимаю. Ваши коментарии если можно. Переставить можно.Толщину стопора подбирать не надо. Колокол на ОНС и дизель одинаковый,и длина первичного одна. У DОНС колокол меньше и первичный вал длиннее.
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:12 | Сообщение # 184
ft-master,такая проблема,несколько дней назад появился стук в коробке.Если не услышал бы,то и не знал бы,всё в норме,переключается всё нормально как и раньше.Утром как заводишь слышен отчётливо,при прогреве становится тише,при выжиме сцепления всё пропадает.Грешил на выжимной,но нетак давно менял,подняли на подьёмнике-натирает ближе к кардану.Проверили уровень масла-в норме.Теперь думаю на подшипник.В чём может быть проблема?Половинить коробку? Транзит 2012 г.в. 2,2 литра,6 ступка.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:02 | Сообщение # 185
Цитата (sergic) Половинить коробку? Транзит 2012 г.в. 2,2 литра,6 ступка. При твоих симптомах - чем раньше разберешь ,тем больше вероятность не попасть на новую коробку.Срочно снимай и устраняй дефект.С этими шестиступками гемор сплошной
Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:42 | Сообщение # 186
ft-masterЦитата (ft-master) Переставить можно.Толщину стопора подбирать не надо. Колокол на ОНС и дизель одинаковый,и длина первичного одна. У DОНС колокол меньше и первичный вал длиннее. Спасибо за ответ. Можно еще пару вопросов? Коробка вроде стояла на ОНС. Но у нее или не было места под стартер слева, или стартер не лез. Безжалостно колокол пропилен болгаркой. А на сколько длиннее первичный вал? Шлицы дальше торчат от плоскости колокола или толко шейка под подшипник в колене? А только перед корпуса коробки с колоколом поменять можно?
Сообщение отредактировал benly - Четверг, 26.09.2013, 16:47
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:11 | Сообщение # 187
Цитата (benly) Коробка вроде стояла на ОНС Тогда должен первичный быть такой же.Цитата (benly) А на сколько длиннее первичный вал? Шлицы дальше торчат от плоскости колокола или толко шейка под подшипник в колене? мм на 50 примерно.Общая длина.Цитата (benly) А только перед корпуса коробки с колоколом поменять можно? В твоем варианте без проблем (если та КПП точно с ОНС) Фото сделай.
dima_dan
11 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:40 | Сообщение # 188
Привет!!! Купил б.у МТ-75 с электронным приводом спидометра (в моей предидущей "хозяин" - умудрился проломить картер) так вот снял задний хвостовик чтобы перейти с электронного на механический спидометр - снял сальник( хотел снять не повредив не получилось - в итоге шуруп и сальник в руке )- сам сальник 58х40 в металлическом корпусе - только вот не знаю какой поставить может кто подскажет какой оригинальный или можно ставить аналог??????? И ещё вопрос в чём отличия между электронным и механическим спидометром кроме того что нужно выкинуть тросик и сам механический спидометр что нужно добавить чтобы получить электронный спидометр ???
Ford-transit 93 2.5d
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:45 | Сообщение # 189
Цитата (dima_dan) Привет!!! Купил б.у МТ-75 с электронным приводом спидометра (в моей предидущей "хозяин" - умудрился проломить картер) так вот снял задний хвостовик чтобы перейти с электронного на механический спидометр - снял сальник( хотел снять не повредив не получилось - в итоге шуруп и сальник в руке )- сам сальник 58х40 в металлическом корпусе - только вот не знаю какой поставить может кто подскажет какой оригинальный или можно ставить аналог??????? Сальник Corteco 01030363B А хвостовик то зачем снимал??
dima_dan
11 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:50 | Сообщение # 190
А[quote=ft-master]Сальник Corteco 01030363B А хвостовик то зачем снимал??[/quote] Спосибо!!! А как по другому червяк спидометра поменять - число зубьев то разное)))
[b]Добавлено[/b] (27.09.2013, 19:43) --------------------------------------------- А отдельно крышка переднего подшипника продается ?
В коробку можно долить или заменить масло Dextron -ом?
Сообщение отредактировал dima_dan - Пятница, 27.09.2013, 23:32
