Ребята, подскажите, Форд Транзит 1992г. 2.5Дизель, хочу заменить сальник хвостовика кпп, снял кардан, добрался до гайки которая держит хвостовик.
Вопрос какая нужна головка чтоб открутить эту гайку, какие есть секреты(я подозреваю что она затянута О-О-О-Очень хорошо!!!), каким усилием закручивать эту гайку.
И еще один вопрос, крестовина которая возле подвесного немного подклинивает(люфта вроде нету), ее под замену или как-то смазать и еще поездит?
И последний вопрос чем лучше снять подвесной подшипник? сьемников никаких нету, может как-то подручныыми методами? Форд Транзит 1992г. 2.5D
Дата: Вторник, 23.05.2017, 13:17 | Сообщение # 267
Доброго всем времени суток!!! Помогите найти б/у фланец КПП (хвостовой) 38 шлицев, крепление 3 болта, расст. между болтами 90мм. Каталожный номер вроде 1434958. Транзит вин WF0XXXTTFXBE19722, бензин,2,3л, 4WD, механика. Ford Transit TT9, 2008 год, спецфургон VII 2.4 TDCi 4WD
Дата: Вторник, 23.05.2017, 21:19 | Сообщение # 268
А он вроде бы одинаковый с флянцем от кпп мт75 сиеры , завтра могу точно посмотреть . Транзит 1993г CDI сильно модернизированный AIACI в переводе с детского на русский это Виталик +375296575573
Дата: Вторник, 23.05.2017, 22:51 | Сообщение # 269
[quote=AIACI;442175]А он вроде бы одинаковый с флянцем от кпп мт75 сиеры , завтра могу точно посмотреть .[/quote] ...Хорошо бы... (Ю. Никулин "Бриллиантовая рука") Ford Transit TT9, 2008 год, спецфургон VII 2.4 TDCi 4WD
Сообщение отредактировал TORSION68 - Вторник, 23.05.2017, 23:08
Дата: Четверг, 25.05.2017, 17:26 | Сообщение # 270
К сожалению ни чем не обрадую , там 24 шлица . Транзит 1993г CDI сильно модернизированный AIACI в переводе с детского на русский это Виталик +375296575573
Сообщение отредактировал AIACI - Четверг, 25.05.2017, 18:18
