Дата: Четверг, 25.05.2017, 18:50 | Сообщение # 271
[quote=AIACI;442228]К сожалению ни чем не обрадую , там 24 шлица . [/quote] ...бывает...Спасибо!!! Ford Transit TT9, 2008 год, спецфургон VII 2.4 TDCi 4WD
Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:02 | Сообщение # 272
Здравствуйте. Может кто поможет- ищу пыльник(м/у рычагом и корпусом коробки) МТ75 транзит 90гдизель, а также уплотнительная прокладка(бублик из губки обрезиненной) м/у коробкой и кузовом, или их каталожные номера. Форд Транзит 91 100L дизель комби
Дата: Четверг, 25.05.2017, 21:05 | Сообщение # 273
ЦитатаTORSION68 ()
Доброго всем времени суток!!! Помогите найти б/у фланец КПП (хвостовой) 38 шлицев, крепление 3 болта, расст. между болтами 90мм. Каталожный номер вроде 1434958. Транзит вин WF0XXXTTFXBE19722, бензин,2,3л, 4WD, механика.
Коробка МТ82?? "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Пятница, 26.05.2017, 01:11 | Сообщение # 275
Да в принципе есть, только как отправить то. Tourneo 97 TDI
Сообщение отредактировал nandry - Пятница, 26.05.2017, 01:14
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 12:20 | Сообщение # 278
Добрый день! Подскажите... Все ли МТ 75 одинаковы? Вчера поставил б/у коробку 98года вместо родной( то же 98г). Но датчик скорости поставил с моей. Так вот... спидометр начал врать на 10-15 км. Т.е. на спидометре 60 км, а по навигатору 70. На спидометре 70 , а по навигатору 85. Знаю, что коробка с 88го года отличается. Поэтому и возник вопрос. Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в. Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:49 | Сообщение # 279
gitarila, мне кажется дело не в коробках, передаточное число 5 передачи одинаковое. Может ты раньше не обращал внимания на разницу в скоростях спидометра и навигатора. Попробуй поставить тот датчик скорости что стоял на коробке Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 14:08 | Сообщение # 280
san_san Как раз таки обращал. Раньше по спидометру ехал 100, а в навигаторе отображалось 97км/ч. Может кёрхером когда мыл , чего нить повредил... Да, поставлю родной датчик от этой коробки и посмотрю. Просто это будет не скоро. Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в. Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
