Модератор форума: tourneo, ft-master |
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление |
Рулевое управление | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Насос гидроусилителя D3FA течь .
Течь масла в районе гидроусилителя, двиг DF3A?
7 | 3792 | ft-master |
Сообщение от: Ra2oR | ||
Крякнул гидроусилитель руля )) [ 1 2 3 … 5 6 7 ] | 60 | 30517 | k750 |
Сообщение от: passat191 | ||
Втулка рейки
Не могу выбить правую втулку рейки
7 | 2858 | francus |
Сообщение от: francus | ||
Оплетка руля
[ 1 2 3 4 5 6 ]
какой диметр, какую выбрать?
51 | 18528 | neznaika123 |
Сообщение от: trofim-7122 | ||
РУЛЕВАЯ РЕЙКА
[ 1 2 ]
Выбежала АТФ через верхний сальник
11 | 5448 | verasa |
Сообщение от: sergey_851 | ||
Хруст при вращении руля
[ 1 2 3 ]
Хруст и стук слышен в салоне, отдает в руль.
25 | 12227 | ROMBOM |
Сообщение от: Исток | ||
Рулевая колонка [ 1 2 ] | 11 | 3549 | O_S |
Сообщение от: ЧыхПых | ||
Плохо вращается на первых порах
[ 1 2 ]
рывками вращается на первых порах
12 | 2347 | tvg |
Сообщение от: tvg | ||
тяжело крутить стоя на месте | 3 | 2422 | sergei1904 |
Сообщение от: alekcegorov | ||
Замена насос ГУР? | 9 | 2650 | Tonny76 |
Сообщение от: Tonny76 | ||
поменял шрус, стал гудеть при небольшом маневрировании рулем | 1 | 1713 | britva47 |
Сообщение от: lalo16061966 | ||
Отрестоврировали рейку
[ 1 2 ]
После переборки рейки тяжело руль крутиться
11 | 2196 | Александр_16 |
Сообщение от: Про100Я | ||
Подойдет ли руль
Подойдет ли руль
8 | 2903 | Deniskoo |
Сообщение от: stan21ua | ||
Как легче всего снять насос ГУР
Подскажите
8 | 3718 | Oleg_I |
Сообщение от: zh170671iaa | ||
Рулевое управление
Как прокачать рейку с Гуром
4 | 2994 | tolikglad |
Сообщение от: tolikglad | ||
гидроусилитель | 5 | 2521 | ZEGA |
Сообщение от: gora-1971 | ||
Треск под торпедой при повороте руля влево. | 5 | 2489 | Kos |
Сообщение от: Kos | ||
Втулка рулевой рейки | 2 | 2146 | санек44 |
рулевые карданчики
возник спор с отцом.
7 | 2812 | belpochta |
Сообщение от: kardanremont | ||
После переборки рейки машина бросается из стороны в сторону! [ 1 2 ] | 11 | 2488 | samadelkin |
В этом форуме тем: 135. На странице показано тем: 20. |
| Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
