  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Какой каталожный номер крестовины???
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 14.09.2013, 09:06 | Сообщение # 11
Цитата (sergey_851)
.Продаются в сборе крестовина и вал.
т.е. при обнаружении проблем с крестовиной рулевой вал только в сборе менять??? wacko
Дата: Суббота, 14.09.2013, 15:54 | Сообщение # 12
крестовина меняется , сам менял, ходит без проблем. Завальцовывал как было, можно для уверенности шайбы подходящие прихватить сваркой. Креставинау покупал в магазине для японских авто
1635 постов
Дата: Суббота, 14.09.2013, 20:35 | Сообщение # 13
фотка или размеры есть?
Дата: Суббота, 14.09.2013, 21:42 | Сообщение # 14
15.40 GMB
AleV Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:32 | Сообщение # 15
92VB3K677EA у меня по моему вот эта болтается - добры люфт wacko
Форд Транзит 1995 г.в. 2,5Д
vlad_911 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 15:47 | Сообщение # 16
Номера st1639 , ST1539 .
разница в диаметре чашки 15 или 16 мм. спрашивайте если что .
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 20:38 | Сообщение # 17
GU1538 или U1538
VOLVO XC 90 2.5T 2009
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 10:37 | Сообщение # 18
Всем привет!Может кто подскажет каталожный номер крестовины на рулевом карданчике который соединяет рулевую рейку с рулевой колонкой.Спасибо.
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 04.12.2019, 10:42 | Сообщение # 19
Прошу удалить сообщение.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Сообщение отредактировал tikoss - Среда, 04.12.2019, 10:44
  • Страница 2 из 2
