Пятница, 20.04.2018, 00:10
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Какой каталожный номер крестовины???
Smirom33Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:07 | Сообщение # 1
Мой город: Гусь Хрустальный
Статус: Меня здесь нет
Крестовина на рулевой колонке
Прикрепления: 0022506.jpg(27.7 Kb)
Сообщение отредактировал Smirom33 - Понедельник, 12.08.2013, 22:08
lexaДата: Понедельник, 12.08.2013, 23:17 | Сообщение # 2
Мой город: Казань
Отдельно крестовины на вал нет.
Вариант от нивы поставить(там тоже диаметр на 16), или вал на разборках поискать.
FORD TRANSIT 1988г. 4AB турбо с кондиционером пассажир
Smirom33Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:20 | Сообщение # 3
Подстава блин. ВСе запчасти болты и прокладки есть а крестовины нет?
lexaДата: Понедельник, 12.08.2013, 23:28 | Сообщение # 4
Мой город: Казань
Цитата (Smirom33)
Подстава блин
согласен
такая Ж.. и с крестовинами на кардане, в оригинальном они не смены.....
А с рулевым не советую колхозить, лучше по разборкам пошурудить, я себе за 500р. нашел.
sergey_851Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:53 | Сообщение # 5
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Логично.Продаются в сборе крестовина и вал. Не так давно менял.
stas_barabassДата: Вторник, 13.08.2013, 15:33 | Сообщение # 6
Мой город: Харьков
Вот и у меня эта крестовина постукивать стала...  что делать даже не знаю... толи весь вас в сборе брать, то ли что?....  cry
Добавлено (13.08.2013, 15:33)
а если они крякнутся? генри об этом не подумал наверное?
Smirom33Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:30 | Сообщение # 7
А крестовины не одинаковы ли (верхняя и нижняя???)
Andrey2305Дата: Четверг, 12.09.2013, 15:34 | Сообщение # 8
Мой город: Дятлово
Народ подскажите новичку!
Люфт превышает допустимые градусы раза в 2-3, при продаже продавец сказал что проблема с крестовиной - может ли так быть, если нет - тогда куда копать??
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
sergey_851Дата: Четверг, 12.09.2013, 15:43 | Сообщение # 9
А какую машину смотрел?Если тех-же годов что и в подписи то крестовину видно\люфт \.Пусть один покручивает руль а ты смотри крестовину.Или рукой за вал покручивай и смотри.УДАЧИ.
Andrey2305Дата: Четверг, 12.09.2013, 16:05 | Сообщение # 10
Мой город: Дятлово
Да, машинка та что в подписи - только вчера приобрёл! ))) Машин легоквых было 3, а вот грузовичок - первый, поэтому и пытаюсь вникнуть во все темные углы, так сказать изучаю тех. часть! ))
Спасибо sergey_851 за быстрый ответ!! Сегодня буду смотреть!
stas_barabassДата: Суббота, 14.09.2013, 09:06 | Сообщение # 11
Мой город: Харьков
т.е. при обнаружении проблем с крестовиной рулевой вал только в сборе менять??? wacko
dubovtsevsДата: Суббота, 14.09.2013, 15:54 | Сообщение # 12
крестовина меняется , сам менял, ходит без проблем. Завальцовывал как было, можно для уверенности шайбы подходящие прихватить сваркой. Креставинау покупал в магазине для японских авто
stas_barabassДата: Суббота, 14.09.2013, 20:35 | Сообщение # 13
Мой город: Харьков
фотка или размеры есть?
dubovtsevsДата: Суббота, 14.09.2013, 21:42 | Сообщение # 14
15.40 GMB
AleVДата: Четверг, 11.01.2018, 16:32 | Сообщение # 15
Мой город: Ивье
92VB3K677EA у меня по моему вот эта болтается - добры люфт wacko
Форд Транзит 1995 г.в. 2,5Д
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, san_san, alexx_x, k750, alexbeloglazov, McSimoff13, lexa, Микола, Mity, ov1, v_a, serj-ford40066, kolokol, митрич, Valentinuth, сережа, goncharov, hmarun86, 00Жанна00, pire111, Sерж666, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, LAnce, Про100Я, BoozyteuR, andrey1983, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
