  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Тянет руль (Тянет руль)
Тянет руль
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 16.05.2008, 00:34 | Сообщение # 11
Quote (sanek3)
После регулировки схождения увод машины вправо остался, но износ резины начал выравниваться. По совету слесарей переставил передние колеса местами. Начало тянуть влево, резину не ест.
Вот ей богу не пойму ? Такое ощущение что все вышесказанное написали дилетанты. Прочтите еще раз первое сообщение ..... ???
Кен
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 23:06 | Сообщение # 12
В данной ситуации- если тянет вправо(развал в порядке!!!)- надо приехать на шиномонтаж, снять правое колесо, отдать на перебортировку.Т.е. , сделать так, чтобы внешняя сторона резины стала внутренней- развернуть резину. На 99% машина после этого "пойдет" прямо.Если тянет влево- разворачивать левую резину. Это поисходит(увод в сторону) из-за того, что внешняя часть резины почему-то весит больше чем внутренняя(заводской дефект, неравномерный износ из-за развала и т.д.) Разворачивая резину, мы больший вес даем на внутреннюю часть, что компенсирует увод в сторону. У меня такое бывало часто, когдо пользовался матадор омскшина- даже на новой резине.
P.S. сталкивался с этим не раз- все проверено лично( правда на легковых авто, но, думаю, на бусах тоже сработает)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 23:18 | Сообщение # 13
Quote (Marmon)
Вот такие действия и советы больше вслух не произносите. Ни в коем случае нельзя менять направление вращения шины !!! Это влечет ускоренный износ шины.
Кен
369 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 23:30 | Сообщение # 14
Зато едет прямо, не уводит в сторону- а это важнее при управлении авто. А износ- если уводит в сторону- все-равно хана резине- так пусть послужит до последнего)). А ускоренный износ идет первые 200- 300 км, "съедается" совсем немного- на 30000 мне хватило. Но это если резина не "направленная".!
Дата: Четверг, 03.07.2008, 02:09 | Сообщение # 15
Славик,спасибо за фотографии,у меня диски 14 дюймов,биение левого переднего диска порядка 5 мм,на руле без гидрака никак не ощущается,но за трубку диск цеплял.Цеплял и на правой стороне.Может вылет у наших дисков разный?
Я какие диски из имеющихся не ставил-тянет влево(битая машина).
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:01 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак)
Замерь расстояние от центра заднего колеса до центра переднего,с каждой стороны.Как вариант-замер по ободу.Возможно банальное смещение заднего моста.И-не пропадай!!!
Награды: 34
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:01 | Сообщение # 17
У меня на 2.5TD переднюю резину жрет нехило (за 1 сезон). Машина была битая. Переднее правое колесо на 2.5см ушло назад от удара. Либо развал выставишь, либо схождение. Оставили как есть. И то и другое выставить сразу ну никак не получается. Выставили так, чтобы машину сильно в сторону не тянуло. Нечто среднее. Из-за этого передняя пара съедается по краям за 40..50т.км. Ставим ее затем на зад. Через 40..50 т.км сзади она стовится вообще яйцеобразной. Но свои 80..100т.км. резина выхаживает.
Вообще считается нормой 60 т.км пробега для резины - по заявлениям большинства производителей. А так она реально должна выхаживать 120 т.км без особых проблем, если развал-схождение нормально выставлено, колеса отбалансированы. В основном так.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:01 | Сообщение # 18
Quote (Vova)
А как в Транзите регулируется развал?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:01 | Сообщение # 19
По колхозному, шайбы между цапфой и стойкой подкладываешь, и развал готов. Кстати у меня такая же беда как и у Вовы, только левое колесо чуть ушло. Но умный дядька все настроил, и резину жрать перестал.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 03.07.2008, 09:01 | Сообщение # 20
Quote (Sirrega)
Смотрел. Там болты закисли, нужно новые ставить. Болты калёные ставятся? Какие подходят?
форум сантехников
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
