Непонятка с наконечниками
ScanMax
59 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 23:39 | Сообщение # 11
Купил вчера наконечники, но они больше по диаметру конусов, штангеля с собой не было, но такое впечатление, что и по резьбе на тяге на пару миллиметров больше. Собственно вопрос: мне нужно срастить рейку с ГУР и старые поворотные рычаги, на машине без усилителя. Есть ли такой вариант?
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
v_a
5080 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 00:08 | Сообщение # 12
Сейчас угадаю, машина с квадратными фарами? А наконечники просто от Транзита 92-00г и они больше по конусу, надо менять на нужные.
ScanMax
59 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 09:44 | Сообщение # 13
Тут все не так просто. Правильно, машина с квадратными фарами, но на нее планируется рейка с ГУР 1996 года. Соответственно вопрос - можно ли к ней приблудить шарниры с маленькими конусами?
v_a
5080 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 10:51 | Сообщение # 14
ГУР вообще не причем, рейки с 86 по 2000г одинаковые и если ставить рейку 96г, то потребуется только прикрутить правильные наконечники и всё.Добавлено (06.01.2019, 10:53) --------------------------------------------- Просто накрутить, т.е., не требуется там никакой колхозинг в принципе!
ScanMax
59 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 23:51 | Сообщение # 15
Спасибо, будем искать. Колхозинг назрел в другом месте - ужно запихнуть рейку с ГУР под Сорповский движок. Пока не лезет
Starfopd
87 постов
Дата: Вторник, 22.10.2019, 23:54 | Сообщение # 16
axxmett, Пыльники на наконечники подбирал методом научного тыка? А то столкнулся с проблемкой, наконечники поставил белорусские, фирма на Ф начинается, так вот - пыльники постоянно срывает. Сами наконечники в норме.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 09:20 | Сообщение # 17
Цитата Starfopd ( ) Пыльники на наконечники подбирал методом научного тыка? А то столкнулся с проблемкой, наконечники поставил белорусские, фирма на Ф начинается, так вот - пыльники постоянно срывает. Это как так то? типа с хомутом срывает?..чета не верится.. Они отличаются -рейка с усилителем или без, но по диаметру рейки, но не тяги, если речь именно о пыльнике с рейки на тягу, а не наконечник.
Starfopd
87 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 22:24 | Сообщение # 18
Приветствую, так именно на наконечниках рулевых, или пробой резинки пыльника или вообще срывает и под пыльником щель образуется. Это на тех что к поворотному кулаку крепятся... вот такие стоят Fenox SP30174Наконечник рулевой тяги
OLEG_K
265 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 23:54 | Сообщение # 19
Странно, первый раз о таком слышу.. видимо очень слабая нижняя пружина, стягивающаяя пыльник. С другой стороны, при установке этот пыльник должен хорошо прижаться вниз и тем более не сможет слезть вверх. Бывает , что некачественная деталь, и конус не входит до конца в цапфу. Гайку до упора затянул.?
3093 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2020, 01:02 | Сообщение # 20
Может пыльник протирается об рычаг кулака? Пружинное кольцо не может само слететь....Или пыльник рвётся об загнутый конец шплинта...
