  • Страница 1 из 2
Подскажите. Насос Гур от Скорпио на Транзит подходит?
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 10:05 | Сообщение # 1
Купил Транзита 92гв, диз. мотор простой воз.фильтр прямо на двигателе находится. модель не могу сказать. насоса гур вообще не было, сравнить нет возможности.
На Скорпио, ( вроде 89гв)тоже был диз. двигатель. подходит ли насос гур на Транзит.  Заранее всем спасибо.
4589 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 13:57 | Сообщение # 2
Нет, моторы разные, хотя оба фордовские, и с одинаковым объемом. Сам-то насос одинаковый, его можно и с Эскорта взять. А вот его кронштейн - у каждого свой.
705 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 14:04 | Сообщение # 3
Спасибо. тогда уже проще становится,  чтож.. кронштейн придется тоже искать.-)
Тот который к блоку крепится есть, а вот " П " образного нет.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 15:58 | Сообщение # 4
FUDOSHIKI, в прицепе насосы все одинаковые, вход и выход может не так загнут у меня стоит от фольксвагена в3 все подошло на родной кронштейн
705 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 17:04 | Сообщение # 5
baser74,  Спасибо. вот фото ,  насос от  Скорпио .
Прикрепления: 8804369.jpg (47.1 Kb) · 0982839.jpg (42.7 Kb) · 0342906.jpg (41.3 Kb)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 17:09 | Сообщение # 6
FUDOSHIKI, Все насосы подходят если руки есть.
Дата: Среда, 21.01.2015, 17:36 | Сообщение # 7
Kiman, нет
1216 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 17:45 | Сообщение # 8
Цитата Kiman ()
Рулевая рейка
нет
244 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 18:59 | Сообщение # 9
FUDOSHIKI, подойдет
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 20:22 | Сообщение # 10
FUDOSHIKI,  Я от ДОНС на дизель ставил, этот по виду тоже должен встать.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979, AlekKa
