Кушает переднюю правую шину снаружи
Marcus_83
138 постов
Дата: Среда, 19.08.2015, 22:54 | Сообщение # 31
черный_чак, Сайлентбоки ещё родные, сидят мертво, люфтов нет. Или же они просто от старости могли деформироваться, но не разбиться?
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
1111
961 пост
Дата: Среда, 19.08.2015, 23:37 | Сообщение # 32
Marcus_83, Дружище чудес не бывает Если жрет и тянет в сторону значит колесо стоит не правильно (не по феншую ) Так что найди свободных несколько часов Выдохни и спокойно не торопясь хорошенько все осмотри и про меряй Где то ж эта собака зарыта Я более чем уверен что колесо стоит домиком наружу Ну и Рулетку в помощь
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
lexa
492 поста
Дата: Четверг, 20.08.2015, 06:42 | Сообщение # 33
Marcus_83, прислушайся к совету черный_чак, сайлент блоки на рессорах разбивает так что втулки смещаются.
9748 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 20:15 | Сообщение # 34
Цитата Marcus_83 ( ) Или же они просто от старости могли деформироваться Конечно,оригинальный сайлентблоки лучше ремонтных,но 16 лет эксплуатации... Конечно,должны быть деформированы. Весною со мной связался наш человек с Черкащины,ника не помню У него ело оба колеса. Замена сайлентблоков выправила ситуацию.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 20.08.2015, 20:17
Фелuкс
4596 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 20:54 | Сообщение # 35
Меня другое удивляет: почему стенд не показывает? Я в одно и то же место уже много лет езжу, разными машинами - на Транзите прекрасно все выявляло: лазерный стенд, 4 датчика на каждое колесо, никаких проблем. На Вито у меня сзади тоже развал регулируется - все прекрасно видно, куда что смещено.
Marcus_83
138 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:46 | Сообщение # 36
lexa, черный_чак, Сайленты на рессорах или рычагах? Я что-то запутался малехо.
Фелuкс, станок показывает все чётко, есть смещение задней оси влево на 15мм. Но уверяют что из-за этого жрать резину и тянуть всторону не будет.
К стати, протектор на шинах я все таки покрасил, краска стирается равномерно по всей ширине колеса.
И вот ещё что забыл упомянуть: когда пересавляли колёса с заду на перед, то колесо, что было спереди справа (до замены правого на левое) самостоятельно не стоит на дорожном пкрытии, чего нельзя сказать про остальные. Сейчас это колесо стоит сзади слева. Может ли из-за этого тянуть влево?Добавлено (21.08.2015, 22:46) --------------------------------------------- 1111, в данный момент вроде бы не жрет, но немного тянет влево, а я хочу все-же докопаться почему
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Пятница, 21.08.2015, 22:43
9748 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:00 | Сообщение # 37
Цитата Marcus_83 ( ) станок показывает все чётко, есть смещение задней оси влево на 15мм. Но уверяют что из-за этого жрать резину и тянуть всторону не будет. Жрать резину,может и не будет,а тянуть в сторону-обязательно!
петрен
3971 пост
Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:06 | Сообщение # 38
Цитата черный_чак ( ) Жрать резину,может и не будет,а тянуть в сторону-обязательно! Цитата Marcus_83 ( ) есть смещение задней оси влево на 15мм. Увод автомобиля в сторону обязательно будет приводить к жору резины!...в большей или меньшей степени, но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На увод в сторону влияет очень многое...начиная с банального качества резины и далее развал(схождение на увод не влияет!), продольный наклон стойки, смещение задней оси как в продольном, так и в поперечном направлении. Все проблемы с ходовкой должен показать лазерный стенд! Заметное смешения конечно можно и самому проверить с помощью рулетки...кстати, можно проверить с помощью рулетки и по диагонали обе оси...но всё это должен и стенд показать! Цитата Marcus_83 ( ) И вот ещё что забыл упомянуть: когда пересавляли колёса с заду на перед, то колесо, что было спереди справа (до замены правого на левое) самостоятельно не стоит на дорожном пкрытии, чего нельзя сказать про остальные. Что значит "самостоятельно не стоит на дорожном покрытии"???
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 22.08.2015, 11:13
transit150
5263 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:49 | Сообщение # 39
Цитата петрен ( ) Что значит "самостоятельно не стоит на дорожном покрытии"???
То и значит, что по этой покрышке - помойка плачет! Ибо корд внутри неё лопнул и у шины нарушилась геометрия, если ещё поездить то выскочит грыжа на пол диаметра колеса, шина станет, не круглой, а как Луна которой, не хватает 20-25% времени до полнолуния!
петрен
3971 пост
Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:13 | Сообщение # 40
Цитата transit150 ( ) Ибо корд внутри неё лопнул и у шины нарушилась геометрия, если ещё поездить то выскочит грыжа на пол диаметра колеса, шина станет, не круглой, а как Луна которой, не хватает 20-25% времени до полнолуния! И это колесо стояло на машине?...да ещё и на передке? Мда...
