  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Кушает переднюю правую шину снаружи (развал-схождение в норме)
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 26.12.2020, 11:43 | Сообщение # 91
Цитата alexx_x ()
Представим, что новая шаровая на 3 мм длиннее старой(на рисунке справа). Длинна рулевой тяги с наконечником осталась неизменной. И появилось "недостающие" 3мм, чтобы поставить палец наконечника на свое место. Что делаем? Подворачиваем поворотный кулак вовнутрь. Опа! Все стало. А схождение -ушло   . Поправьте, если не прав.
И получатся ОПА!!
Отрицательное схождение. Спереди больше  - чем сзади.
Резину будет жрать изнутри.
У него наоборот.
Цитата Димарик ()
Жрёт переднюю резину снаружи. Оба колеса. Правое больше. На старых колёсах такого не замечал.
Добавлено (26.12.2020, 11:49)
Цитата ak-slon ()
точно не помню но видел это на ютубе там доходчиво обЪясняют   поройся посмотри...
Наверно, мастер регулировщик так и сделал  biggrin .
Перед регулировкой колес у Димарика, роликов на Ютубе насмотрелся lol
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 26.12.2020, 11:45
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 26.12.2020, 17:31 | Сообщение # 92
Цитата MGV ()
И получатся ОПА!!
У него наоборот
Я же написал:"представим". Чтобы понять, что размер шаровой может повлиять на схождение. Так вот, теперь опять представим, что не +3, а -3мм. И очередная "Опа!"
Добавлено (26.12.2020, 17:32)
Резину жрёт снаружи
Форд - надежность и комфорт!
3109 постов
Дата: Суббота, 26.12.2020, 23:25 | Сообщение # 93
MGV, вот хоть стреляй- не пойму. Если шаровая ДЛИННЕЕ на 3 мм, то спереди колёса СОШЛИСЬ на 3 мм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А не иначе! Соответственно резину жрёт СНАРУЖИ!
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 26.12.2020, 23:34 | Сообщение # 94
Цитата alexx_x ()
Резину жрёт снаружи
Как же сложно... wacko
Резину жрет снаружи, при положительном схождении. Колеса впереди сдвинуты больше, чем сзади.
Резину жрет внутри -наоборот.Отрицательное схождение.
А вот тут уже смешно - шаровые на 3 мм меньше. А может быть на 5 мм или на 7 мм???Больше или меньше...
Представления в цирке.. А резину жрет - Реально. и ОПА!
Плюс, я так понимаю, Димарик, дефекты передней подвески(дефект передних рычагов, саленблоков ,опор стоек) вообще не рассматривает...
О чем вообще можно тогда можно рассуждать...
3109 постов
Дата: Суббота, 26.12.2020, 23:45 | Сообщение # 95
Цитата MGV ()
Резину жрет снаружи, при положительном схождении. Колеса впереди сдвинуты больше, чем сзади.Резину жрет внутри -наоборот.Отрицательное схождение
Всё правильно. На рисунке, который любезно нарисовал alexx_x, это видно. Если длинней шаровая(даже на 1 мм), то схождение становится положительным. Короче- пусть все останутся при своих мнениях и каждый думает своей головой.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 26.12.2020, 23:47 | Сообщение # 96
Приезжай -объясню. lol
Добавлено (27.12.2020, 00:26)
Не вариант..
Плечо рычага(шаровая) - 3мм, плюс полдиаметра колеса, высота покрышки. Диаметр пятна соприкосновения с дорогой, давление в шине...
Тут без логарифмической линейки - НИ КАК!! biggrin
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:19 | Сообщение # 97
ну хорош вы vinsent
r-ves Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 02:19 | Сообщение # 98
Ребят, пользуясь темой, скажите, жрёт резину внутри, причём жрёт сильно, за сезон до кора выедает!
Кто подскажет, куда смотреть?? Где искать проблему? Начало жрать, как рукожопый специалист заменил тяги и наконечники, и менял подшипники ступицы. и сделал развал-схождение. По начало вроде бы не сильно, но сейчас, это просто страх. Подозреваю, что он шайбы не поставил, хотя по идее и снимать не должен был. ДА ещё, передние саленблоки, точно не помню как называются, они к раме идёт под двигателем, что с 1 стороны что с другой выгнили, може это тоже быть причиной?
Заранее благодарен
Прикрепления: 5424683.png (10.4 Kb)
ford transit 1991 2.5 diesel
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 06.04.2021, 05:58 | Сообщение # 99
На Транзите никаких шайб - нет.
364 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 11:48 | Сообщение # 100
Конечно может.. Не зря же на станциях миллиметры выставляют.. Может этот специалист и схождения регулировал на глаз...? А шайбы некоторые дотошные специалисты подкладывают что бы выставить развал идеально, но таких мало((( надо уваривать лонжероны менять сайлентблоки и потом ехать на нормальное сто. Где возможно тебе всё отрегулируют и если надо подложат шайбы, так как после переварки может что-то куда-то податься.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
