вибрация руля
петрен
3971 пост
Дата: Среда, 20.01.2016, 10:59 | Сообщение # 21
Цитата бублик2 ( ) ни как найти не могу вроде все в порядке бублик2, Странно...сложно так что-то подсказывать не видя, но как описываешь биение, то что-то должно быть очень явное.
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:39 | Сообщение # 22
был сегодня на сто, подергали ходовку,подушки проверили,левая шаровая немного люфтит,шрусы все нормально,сказали что причина в рулевом карданчике,он разбит и люфт руля сильный, карданчик на фото но как то я не уверен что из за него
transit 2.0 tdi 2002 школа трансерфинга
Сообщение отредактировал бублик2 - Суббота, 23.01.2016, 16:40
Andrey_k15
103 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:22 | Сообщение # 23
ну если биение колеса,то точно не из-за него
Форд транзит , 1997, 2.5D
san_san
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:44 | Сообщение # 24
бублик2, у меня люфт из-за кардана был мама не горюй, а хочешь я тебе сфоткаю кардан, там разбило так что уже протерло подшипник насквозь и грызло уже корпус крестовины. Биения не было, просто люфт сумашедший и иногда руль закусывало) . Менял я одному соклубнику из Питера. Но был привод задний, может на переднем и сильнее будет влиять на руль. Хотя я тоже не уверен, что после замены крестовины биение пропадет. Но все равно менять надо, меняй и смотри что произойдет
бублик2
97 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 19:55 | Сообщение # 25
вчера заметил что пыльник шруса порвался,сегодня заменил пыльник,и за одно подшипник ступичный он не много люфтил еще заметил случайно когда колесо правое поднято было завел чтоб руль выровнять колесо крутилось,рукой легко останавливается отпускаю крутиться начинает так это на нейтралке, левое не крутиться все равно бьет в руль,уже все перебрано, может что то с коробкой?
Сообщение отредактировал бублик2 - Понедельник, 25.01.2016, 20:00
san_san
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 20:30 | Сообщение # 26
бублик2, пыльник шруса на какой стороне порван? Остается или шрус или редуктор. Коробка не может быть, были бы рывки на обоих колесах. Проверь масло. Может на пробке сливной есть магнит, можно увидеть налипшую бороду. Может всеже открути внутренний левый шрус и попробуй будет ли вибрация на фланце, да и шрус можно будет вручную покрутить
бублик2
97 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 22:09 | Сообщение # 27
на правой стороне порван был все шрусы проверили а от чего колесо крутиться на нейтралке?
san_san
Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:19 | Сообщение # 28
от густого масла. Заводишься утром на выжатом сцеплении, потом отпускаешь и машина немного пытается вперед податься, вот и колесо крутится. А передача выключена). То что колесо крутится это нормально, а попробуй когда будет вывешано оба колеса правое остановить, должно закрутиться левое, если не закрутится, значит что-то ему мешает, надо искать
бублик2
97 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:52 | Сообщение # 29
ну на весу левое не вращается
san_san
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:08 | Сообщение # 30
Цитата san_san ( ) должно закрутиться левое, если не закрутится, значит что-то ему мешает, надо искать Рома слей масло с коробки, если пробка с магнитом посмотри нету ли на ней металлич частиц. Да и так на само масло посмотреть. Да и на количество его.Добавлено (26.01.2016, 13:08) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) Может всеже открути внутренний левый шрус и попробуй будет ли вибрация на фланце, да и шрус можно будет вручную покрутить пробовал?
