Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт насоса ГУР (Нужна помощь опытных)
Ремонт насоса ГУР
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 06.03.2010, 12:27 | Сообщение # 11
Quote (abvasyukov1)
Да сальник оказался 30*16 как и говорили., есть еще пару вопросов:
Возможно ли не правильно собрать насос?
Перед разборкой ось насоса имела люфт около 1 мм, и крутилась свободно.
После сборки люфт исчез и и крутится стал туговато, менялся только сальник.
(насос был промыт в бензине и смазки на нем не осталось.)
Да вроде и внутри что либо перепутать невозможно, но все же....
Или это нормально ?
Осевой люфт на этом насосе должен присутствовать.Крутиться потуже может из за нового сальника.Насос всегда надо собирать(а особенно после промывки бензином) на моторном или веретенном масле.
Quote (passat191)
abvasyukov1, с зади насоса крышка на стопорном кольце--отмечаешь положение крышки к корпусу,снимаешь стопорное кольцо, вынимаешь крышку(я газовым ключем вытаскивал вверх-проблемно), с валика снимаешь стопорное кольцо,выталкиваешь валик из корпуса,вытащи все не рассыпь и смотри как все стоит
Неправильно собрать можно(но работать не будет biggrin )
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 06.03.2010, 12:31
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:13 | Сообщение # 12
abvasyukov1, есть еще метод устранения течи ГУР.
У нас оно решается за 120$ - цена б/у рейки без ГУР. И больше нет проблем. biggrin
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:29 | Сообщение # 13
Vova, ему нужен гур,а не рейка
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:42 | Сообщение # 14
Quote (passat191)
Кстати, рейка б/у стоит 400$. Ее продать, купить рейку механическую за 120$. smile
В этом вся фишка. Смысл ремонтировать насос ГУР, а потом еще и рейку со временем. wacko
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 07.03.2010, 21:49
830 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:52 | Сообщение # 15
Vova, парень меняет сальник,а ты сразу хочешь из него культуриста сделать-------наверное 8 марта уже начал праздновать--шуткуешь
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:00 | Сообщение # 16
Quote (passat191)
шуткуешь
Да нет, просто мысли вслух. Рейка механика не хуже рейки с ГУР. Во время движения разницы нет, на стоянке естественно немного труднее крутить, но не намного. Зато механическая рейка надежнее, проще и главное дешевле.
Или это возраст дает о себе знать ...
830 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:09 | Сообщение # 17
Vova, Или это возраст дает о себе знать ...
СОВСЕМ СТАРЫЙ СТАЛ? А с виду как ЛОСЬ,Я ИМЕЮ ВВИДУ ЗДОРОВЬЕ-шутка
Ice Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 10:29 | Сообщение # 18
Форумчани,я тож добрався до свого насоса ГУР,замінив сальнік,склав все назад,а тут сюрприз,кришка до кінця в корпус не заходить,неможу заштопорити. Розбирав пару раз підряд,то саме. І бити неохота шоб не розлолоти. Може хтось з таким стикався, підкажіть.
Добавлено (02.04.2010, 10:29)
Вже закрив. Недодивився і спішив,хотів вчора поставити. А все діло в штифтах,я сам механізм не виймав, боявся розсипати,от вони і з своїх місць і вилізли,а стали в канавки,по яких масло йде. На око стояли вроді добре, мертво,а от глибина тих канавок менша як штатні місця,того і неміг заштопорити.
P.S.
Кожна поломка збагачує наші знання:-)
FT коротыш, груз/пас, 11.11.94 г.в, 2.5D, R14, ТНВД-БОШ
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 02.04.2010, 10:42 | Сообщение # 19
Quote (Ice)
Если оба направляющих штифта на месте,должен собрать smile
Ice Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 14:00 | Сообщение # 20
Та вже поставив на місце і обкатав. Сальніка від форда треба було чекати 3 дня,поставив з 2108 як писали вище,але незнаю чи надовго. На рідному сальніку була 'маслосёмна' різьба,а на 2108 її нема,і в корпус я його голими руками поставив,і то мені несподобалось. Буде він там сидіти чи ні незнаю. Замірав рідний сальнік, зовні має 30.1 мм. Для страховки заказав фордовський,хай буде
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
