Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт насоса ГУР (Нужна помощь опытных)
Ремонт насоса ГУР
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 15:18 | Сообщение # 241
Течёт насос,уже пол дня не могу его снять.
Не откручивается вот эта гайка на 18..
Откручиваю рожковым ключём с трубой.
Уже частично слизал.
Поливал кипятком,толку 0...
Есть большое желание отпилить металлическую трубку.
Как быть?
http://pixs.ru/showimage/IMG2019011_6323570_31142382.jpg
Добавлено (10.01.2019, 15:20)
И как,фото нормально сюда загружать?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:07 | Сообщение # 242
А чего не ВД-шкой? Ну, если совсем никак не снять, так, может, пусть висит? Насос помыть, разобрать с заду и заменить сальник.
216 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:38 | Сообщение # 243
Димарик,я думаю на повисшем,не очень удобно будет менять.
Вдшкой сначала проливал,с места не сдвигается.
Может,этот болт,на насосе с левой резьбой?
Хотя и в обратную пробовал-тоже не идёт)
Подумываю,полуавтоматом приварить к нему что-то..но изуродовать не хочется.
Может зубилом получиться)
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:15 | Сообщение # 244
Так шланг с насоса куда идёт? Там открути....
216 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 21:16 | Сообщение # 245
Сегодня открутил газовым ключём)
Добавлено (19.03.2019, 21:01)
Отремонтировал я свой насос ...или поломал)
Менял сальник вала.
Сегодня поставил.
Залил масло,вывесил передние колеса.
Покрутил рулём медленно из стороны в сторону,раз 6.
Завёл,руль тугой...как без гидрача.
Неправильно собрал?
Или не прокачал,как нужно?
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:29 | Сообщение # 246
Прокачаться оно должно само....
216 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 02:31 | Сообщение # 247
А сколько нужно,чтоб оно прокачалось?
Я раз 6 крутил руля до упора в одну сторону и другую.
Потом завел мотор и снова такое проделал,на поднятой машине.
Опустил,а руль на месте не покрутить.
Добавлял обороты,такое ощущение,что машина без гидрача...
Вроде этого достаточно,чтоб прокачалось)
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 21:51 | Сообщение # 248
Если был воздух, то он бы вышел за пару прогонов...А до этого норм крутилось? Может с клапанами рейки что? Если нет, тогда снова насос разбери- что-то не так поставил, видимо....
216 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:43 | Сообщение # 249
До этого крутилось отлично...только тек он по сальнику вала.
Уже заказал другой насос,едет.
Нет времени с ним играться)
ТНВД BOSH.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 11:22 | Сообщение # 250
Цитата pasha210 ()
Уже заказал другой насос,едет.Нет времени с ним играться)
Самый верный вариант, если средства позволяют, а работа не терпит..
Ну и основываясь на личном опыте, если потек сальник..значит мохнатка подшипнику  за сальником, установка  только нового сальника даст лишь краткосрочный эффект...если вообще даст.... smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
