Ремонт насоса ГУР
3093 поста
Дата: Пятница, 22.03.2019, 21:32 | Сообщение # 251
А я вот не помню что там за подшипник....Я разбирал с задницы. Если сальник меняешь, то почему бы не заменить подшипник? У меня после замены сальника течь прекратилась. Проездил год - ляснула рейка(потекла ручьём, герметики не помогли)...Поэтому снял всё и поставил механику...
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:34 | Сообщение # 252
Приехал ГУР и не тот... На насосе выбит номер 7849701. Пробил его,он со скорпио,гольф 2,пассат,т4... Поедет обратно. Визуально,как наш,тоже в такой пластине с толстого металла. Но штуцера подсоединительные смещены. Колхозить и наращиватть шланги-не хочу.Добавлено (26.03.2019, 19:59) --------------------------------------------- Вопрос по ГУРу... Уже в третий раз разбираю и безрезультатно. Устанавливаю ,заливаю жидкость в бачек. Вывешиваю передние колеса.Раз 6 кручу медленно рулём вправо-влево. Потом на заведённой проделываю тоже самое. Опускаю машину на землю,кручу рулём-он крутиться,как без гидрача.
Подскажите,в прокачке дело? Может прокачиваю не так,нужно выехать проехаться... Хотя,в этом я сомневаюсь...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
эйван
1858 постов
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:14 | Сообщение # 253
Не в прокачке 100% я никогда так неделаю ,а просто залил завел и долил сколько еще надо и все дальше нормально.
3093 поста
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:38 | Сообщение # 254
Цитата эйван ( ) Не в прокачке 100% Согласен. pasha210, а шланги правильно подсоединяешь? Если клянёшься, что собрал правильно( ), то я подозреваю рейку.... На насос ГУРа задняя крышка легко ставилась? Её надо немного прижать(а это делал с помощником- тисками неудобно), а потом вставлять стопорное кольцо. Я с какой-то пружинной шайбой там игрался- не помнил как стояла...Вот точно сейчас не подскажу....Давненько было....
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 27.03.2019, 07:31 | Сообщение # 255
Шланги там,по другому не соединишь. Думаю,что не так что-то собрал... Теперь найти бы картинку с последовательностью сборки насоса)
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 27.03.2019, 12:27 | Сообщение # 256
Цитата pasha210 ( ) Думаю,что не так что-то собрал...Теперь найти бы картинку с последовательностью сборки насоса)
Ну в инете полно разных видео и картинок- принцип везде один. Если не работает - там только статор насоса можно перевернуть нечаянно при сборке, тем самым перекрыв подающие жидкость отверстия в статоре...(ну или перепускной клапан насоса заклинил в открытом состоянии...что маловероятно ) Собственно у нас на форуме все есть http://transit-club.com/forum/16-1997-6...в этой же теме страница 6
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 27.03.2019, 12:39
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 27.03.2019, 21:49 | Сообщение # 257
Всем спасибо,сегодня занимался,собрал чуть по другому и всё заработало. Теперь,я узнаю свой руль... Доволен,как слон)
3093 поста
Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:09 | Сообщение # 258
Лови + за упорство и победу!
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:06 | Сообщение # 259
Спасибо)
Shrek
625 постов
Дата: Пятница, 29.03.2019, 15:21 | Сообщение # 260
Цитата pasha210 ( ) Устанавливаю ,заливаю жидкость в бачек.Вывешиваю передние колеса.Раз 6 кручу медленно рулём вправо-влево. Потом на заведённой проделываю тоже самое. Опускаю машину на землю,кручу рулём-он крутиться,как без гидрача Похожая ерунда была после ремонта рейки, но у меня времени не было переделывать, т.к. на следующий день надо было в соседний город ехать. Доехал, там покрутился с тугим рулем, обратно поехал. Когда уже до дома доехал, обнаружил, что руль-то нормальный, легкий. Где-то чего-то в чувство пришло, пока по трассе ехал.
